  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @thomas-braun Ich hatte das auch schon, nur weil ich den iobroker nicht sauber runterfahren konnte, weil sich storage-seitig was weggehängt hat. Stromausfall gibts bei mir normal nicht hab ne USV davor :-)
    Das Problem liegt halt eher daran, dass der Prozess gerade in einem Zustand ist, in dem ihn beenden heißt, dass man sich die jsonl zerschießt. Da geht nix mehr außer restore. Evtl. könnte man überlegen das irgendwann mit wechselnden dateien zu machen:
    • Datei1 und Datei2 sind in sync
    • Datei1 wird gelocked
    • Datei1 wird geändert
    • Detei1 wird sauber geschlossen (-lock)
    • Detei2 wird gelocked
    • Datei2 wird in Sync gebracht
    • Datei2 wird sauber geschlossen (-lock)
    So wäre immer eine Datei zum Lesen ohne lock verfügbar und bei solchen Stromausfällen, oder Storage-Problemen wäre ioBroker dann resilient. @Thomas-Braun was meinst Du? Soll/kann ich da irgendwo unterstützen/wollt Ihr sowas da haben?
    #61
    @great-sun Ääääähhhmm ... eine "JSONL" zuerschiessen ... was meinst Du damit genau? "früher" bei den JSON Files der "File DB" konnte das passieren, aber JSONL an sich nicht. Also ws genau ist das Issue um was es hier geht?
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #62
      @apollon77 bei mir kam mal der selbe Fehler, und nachdem alle locks sauber weg waren, war der Syntax in der jsonl nicht mehr korrekt. Es schien, als wäre die Datei nicht komplett sauber auf der Platte gelandet und daher danach unbenutzbar.
        #63
        @great-sun Ok "locks" sind das eine ... Falls da welche bleiben ja dann ist das blöd. Was es das? Sind da "lock files" geblieben?
        Ansonsten ist das JSONL Format genau so das selbst einzelne ungültige Einträge egal sind da Sie einfach ignoriert werden. Also was genau was kaputt (was nicht einzelne Datensätze waren)? Die Datei an sich sollte damit aber wie gesagt nicht unbenutzbar werden,
        @AlCalzone FYI
          @AlCalzone FYI
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #64
          @apollon77 Ich kanns Dir nicht mehr sagen, hab auch nicht dran gedacht eine Kopie der Datei zu machen... Wenn das nochmal passiert, mach ich das, damit Ihr da vielleicht was debuggen könnt. Mir war das zuviel Stress für zu wenig Nutzen ;-)
          Und ja, zunächst sah es so aus, als wären es nur die locks. Danach war aber ein File kaputt... ioBroker startete nicht und spuckte immernoch die selbe Fehlermeldung aus iirc. Beim genaueren debuggen bin ich dann auf eine Syntax-Fehlermeldung gestoßen, konnte aber den Fehler nicht finden/beheben. Also Restore und alles ging wieder.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #65
            @great-sun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Was für ein syntaxfehler soll das gewesen sein? die JSONL-files sind zeilenweise gültiges JSON. Wenn eine davon kaputt ist, wird sie ignoriert, was aber die Integrität der anderen Dateien nicht beeinflussen dürfte.
            Und selbst wenn sie richtig kaputt wäre, kann das nur beim Komprimieren passieren, dann liegt nebendran aber noch ein Backup von vor dem Komprimieren 🤔
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Dieter_P
              #66
              Hi
              stoße gerade auf die gleiche Fehlermeldung und blicke so wirklich das Fazit zur Behebung hier nicht.
              Habe einen IOB auf einem RPI2 und bestimmt schon 6 Monate nichts verändert nun wollte ich dort mal ran und habe über die Konsole mit IOB stop den IOB beendet und wollte updaten doch hier kommt schon der Fehler:
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              No connection to databases possible ...
              Um dies zu beheben hab ich mal den Fixer durchlaufen lassen, Neu gebootet und das OS aktualisiert alles ohne erkennbare Fehler aber der IOB startet nicht mehr und der status meldet:
              pi@raspberrypi:~ $ iob status
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Was sollte ich tun?
              Besten Dank!
              • D Dieter_P
                Hi
                Was sollte ich tun?
                Besten Dank!
                #67
                @dieter_p
                So grundsätzlich bist du da wie genau unterwegs?
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                posten.
                  @dieter_p
                  posten.
                  Dieter_P
                  #68
                  @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  N: Paket nodejssudo kann nicht gefunden werden.
                  N: Paket ln kann nicht gefunden werden.
                  N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden.
                  • D Dieter_P
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    #69
                    @dieter_p
                    Bitte die komplette Eingabezeile inkl. des login prompts posten.
                    Da ist irgendwas krumm gelaufen, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht sehe was da eingeklimpert wurde. (Am Rande: Mit der rechten Maustaste kann man in die Konsole pasten, in den meisten Terminalprogrammen jedenfalls)
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      #70
                      Sorry da stimmte was nicht:
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      sudo:
                        Installiert:           1.8.27-1+deb10u3
                        Installationskandidat: 1.8.27-1+deb10u3
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.27-1+deb10u3 500
                      • D Dieter_P
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        sudo:
                          Versionstabelle:
                        #71
                        @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        Da stimmt immer noch was nicht...
                        Egal.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        D AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Egal.
                          cd /opt/iobroker
                          Dieter_P
                          #72
                          das kommt raus:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.17
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 22
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 22
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T14_57_18_192Z-debug.log
                          • D Dieter_P
                            das kommt raus:
                            npm ERR! errno 22
                            npm ERR!
                            #73
                            @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
                              Dieter_P
                              #74
                              @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
                              Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
                              • D Dieter_P
                                #75
                                @dieter_p
                                Kannst ja damit mal schauen:
                                sudo netstat -tulpen
                                Was mich auch wundert:
                                Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  #76
                                  da scheint nichts zu laufen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
                                  pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
                                  pi@raspberrypi:~ $ man lsof
                                  pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
                                  pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
                                  udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • D Dieter_P
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #77
                                    @dieter_p
                                    Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      #78
                                      Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein ;)
                                      Edit:
                                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                               Runlevel 3   2022-07-07 16:20
                                      • D Dieter_P
                                        Edit:
                                        #79
                                        @dieter_p
                                        Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
                                        npm cache mal gelöscht?
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          #80
                                          @dieter_p
                                          Sollte man das forcen?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                                          npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                                          Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                                          Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                          Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                                          Index entries: 2895
                                          Finished in 41.415s
                                          npm ERR! errno 24
                                          npm ERR! Exit status 24
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                                          Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
