  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hi
    stoße gerade auf die gleiche Fehlermeldung und blicke so wirklich das Fazit zur Behebung hier nicht.
    Habe einen IOB auf einem RPI2 und bestimmt schon 6 Monate nichts verändert nun wollte ich dort mal ran und habe über die Konsole mit IOB stop den IOB beendet und wollte updaten doch hier kommt schon der Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    No connection to databases possible ...
    Um dies zu beheben hab ich mal den Fixer durchlaufen lassen, Neu gebootet und das OS aktualisiert alles ohne erkennbare Fehler aber der IOB startet nicht mehr und der status meldet:
    pi@raspberrypi:~ $ iob status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Was sollte ich tun?
    Besten Dank!
    #67
    @dieter_p
    So grundsätzlich bist du da wie genau unterwegs?
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    posten.
      @dieter_p
      posten.
      Dieter_P
      #68
      @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      N: Paket nodejssudo kann nicht gefunden werden.
      N: Paket ln kann nicht gefunden werden.
      N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden.
      • D Dieter_P
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        pi
        /home/pi
        #69
        @dieter_p
        Bitte die komplette Eingabezeile inkl. des login prompts posten.
        Da ist irgendwas krumm gelaufen, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht sehe was da eingeklimpert wurde. (Am Rande: Mit der rechten Maustaste kann man in die Konsole pasten, in den meisten Terminalprogrammen jedenfalls)
          @dieter_p
          Dieter_P
          #70
          Sorry da stimmte was nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          sudo:
            Installiert:           1.8.27-1+deb10u3
            Installationskandidat: 1.8.27-1+deb10u3
            Versionstabelle:
           *** 1.8.27-1+deb10u3 500
          • D Dieter_P
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            sudo:
              Versionstabelle:
            #71
            @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Da stimmt immer noch was nicht...
            Egal.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            D AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              Egal.
              cd /opt/iobroker
              Dieter_P
              #72
              das kommt raus:
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.17
              > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 22
              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 22
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T14_57_18_192Z-debug.log
              • D Dieter_P
                das kommt raus:
                npm ERR! errno 22
                npm ERR!
                #73
                @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
                • apollon77A apollon77
                  Dieter_P
                  #74
                  @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
                  Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    #75
                    @dieter_p
                    Kannst ja damit mal schauen:
                    sudo netstat -tulpen
                    Was mich auch wundert:
                    Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      #76
                      da scheint nichts zu laufen:
                      pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
                      pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
                      pi@raspberrypi:~ $ man lsof
                      pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
                      pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
                      udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • D Dieter_P
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #77
                        @dieter_p
                        Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          #78
                          Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein ;)
                          Edit:
                          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                   Runlevel 3   2022-07-07 16:20
                          • D Dieter_P
                            Edit:
                            #79
                            @dieter_p
                            Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
                            npm cache mal gelöscht?
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              #80
                              @dieter_p
                              Sollte man das forcen?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                              npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                              Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                              pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                              Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                              Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                              Index entries: 2895
                              Finished in 41.415s
                              npm ERR! errno 24
                              npm ERR! Exit status 24
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                              Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
                              • apollon77A Offline
                                #81
                                Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                                Also
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                Dann mal
                                iob status Bzw iob update
                                Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                                  Also
                                  cd /opt/iobroker
                                  Dann mal
                                  Dieter_P
                                  #82
                                  @apollon77
                                  Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                  + iobroker.js-controller@4.0.23
                                  added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                                  87 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                                  /home/pi
                                     │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • D Dieter_P
                                    @apollon77
                                    /home/pi
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #83
                                    @dieter_p Dann bitte "Iob custom" aufrufen und die Ausgabe zeigen. kannst DU mit CTRL-C abbrechen. Und bitte auch zeigen was ein "iob start" im ioBroker log bringt
                                      Dieter_P
                                      #84
                                      Iob custom
                                      Danke. Der Befehl "custom" fehlt oder ich mach was falsch
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob custom
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob info
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • D Dieter_P
                                        Iob custom
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #85
                                        @dieter_p
                                        iobroker setup custom
                                        D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          #86
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
