  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @apollon77 bei mir kam mal der selbe Fehler, und nachdem alle locks sauber weg waren, war der Syntax in der jsonl nicht mehr korrekt. Es schien, als wäre die Datei nicht komplett sauber auf der Platte gelandet und daher danach unbenutzbar.
    @great-sun Ok "locks" sind das eine ... Falls da welche bleiben ja dann ist das blöd. Was es das? Sind da "lock files" geblieben?
    Ansonsten ist das JSONL Format genau so das selbst einzelne ungültige Einträge egal sind da Sie einfach ignoriert werden. Also was genau was kaputt (was nicht einzelne Datensätze waren)? Die Datei an sich sollte damit aber wie gesagt nicht unbenutzbar werden,
    @AlCalzone FYI
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @AlCalzone FYI
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @apollon77 Ich kanns Dir nicht mehr sagen, hab auch nicht dran gedacht eine Kopie der Datei zu machen... Wenn das nochmal passiert, mach ich das, damit Ihr da vielleicht was debuggen könnt. Mir war das zuviel Stress für zu wenig Nutzen ;-)
      Und ja, zunächst sah es so aus, als wären es nur die locks. Danach war aber ein File kaputt... ioBroker startete nicht und spuckte immernoch die selbe Fehlermeldung aus iirc. Beim genaueren debuggen bin ich dann auf eine Syntax-Fehlermeldung gestoßen, konnte aber den Fehler nicht finden/beheben. Also Restore und alles ging wieder.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @great-sun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Was für ein syntaxfehler soll das gewesen sein? die JSONL-files sind zeilenweise gültiges JSON. Wenn eine davon kaputt ist, wird sie ignoriert, was aber die Integrität der anderen Dateien nicht beeinflussen dürfte.
        Und selbst wenn sie richtig kaputt wäre, kann das nur beim Komprimieren passieren, dann liegt nebendran aber noch ein Backup von vor dem Komprimieren 🤔
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Dieter_P
          #66
          Hi
          stoße gerade auf die gleiche Fehlermeldung und blicke so wirklich das Fazit zur Behebung hier nicht.
          Habe einen IOB auf einem RPI2 und bestimmt schon 6 Monate nichts verändert nun wollte ich dort mal ran und habe über die Konsole mit IOB stop den IOB beendet und wollte updaten doch hier kommt schon der Fehler:
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          No connection to databases possible ...
          Um dies zu beheben hab ich mal den Fixer durchlaufen lassen, Neu gebootet und das OS aktualisiert alles ohne erkennbare Fehler aber der IOB startet nicht mehr und der status meldet:
          pi@raspberrypi:~ $ iob status
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Was sollte ich tun?
          Besten Dank!
          • D Dieter_P
            Hi
            Was sollte ich tun?
            Besten Dank!
            #67
            @dieter_p
            So grundsätzlich bist du da wie genau unterwegs?
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            posten.
              @dieter_p
              posten.
              Dieter_P
              #68
              @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              N: Paket nodejssudo kann nicht gefunden werden.
              N: Paket ln kann nicht gefunden werden.
              N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden.
              • D Dieter_P
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                #69
                @dieter_p
                Bitte die komplette Eingabezeile inkl. des login prompts posten.
                Da ist irgendwas krumm gelaufen, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht sehe was da eingeklimpert wurde. (Am Rande: Mit der rechten Maustaste kann man in die Konsole pasten, in den meisten Terminalprogrammen jedenfalls)
                  @dieter_p
                  Dieter_P
                  #70
                  Sorry da stimmte was nicht:
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  sudo:
                    Installiert:           1.8.27-1+deb10u3
                    Installationskandidat: 1.8.27-1+deb10u3
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.27-1+deb10u3 500
                  • D Dieter_P
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    sudo:
                      Versionstabelle:
                    #71
                    @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Da stimmt immer noch was nicht...
                    Egal.
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    D AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Egal.
                      cd /opt/iobroker
                      Dieter_P
                      #72
                      das kommt raus:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.17
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 22
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T14_57_18_192Z-debug.log
                      • D Dieter_P
                        das kommt raus:
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        #73
                        @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
                          Dieter_P
                          #74
                          @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
                          Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dieter_P
                            #75
                            @dieter_p
                            Kannst ja damit mal schauen:
                            sudo netstat -tulpen
                            Was mich auch wundert:
                            Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              #76
                              da scheint nichts zu laufen:
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
                              pi@raspberrypi:~ $ man lsof
                              pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
                              pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
                              udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • D Dieter_P
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #77
                                @dieter_p
                                Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  #78
                                  Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein ;)
                                  Edit:
                                  pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                           Runlevel 3   2022-07-07 16:20
                                  • D Dieter_P
                                    Edit:
                                    #79
                                    @dieter_p
                                    Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
                                    npm cache mal gelöscht?
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      #80
                                      @dieter_p
                                      Sollte man das forcen?
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
                                      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
                                      Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
                                      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                      Content verified: 1864 (82698644 bytes)
                                      Index entries: 2895
                                      Finished in 41.415s
                                      npm ERR! errno 24
                                      npm ERR! Exit status 24
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
                                      Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
                                      • apollon77A Offline
                                        #81
                                        Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                                        Also
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                        Dann mal
                                        iob status Bzw iob update
                                        Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                                          Also
                                          cd /opt/iobroker
                                          Dann mal
                                          Dieter_P
                                          #82
                                          @apollon77
                                          Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                                          + iobroker.js-controller@4.0.23
                                          added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                                          87 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                                          /home/pi
                                             │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                                             │               Run npm install -g npm to update!                │
                                          pi@raspberrypi:~ $
