  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
    Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
    Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
    #75
    @dieter_p
    Kannst ja damit mal schauen:
    sudo netstat -tulpen
    Was mich auch wundert:
    iobroker.js-controller@4.0.21
    Das müsste eigentlich auf allen Kanälen die 4.0.23 sein. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt. Vielleicht aus dem npm cache.
      @dieter_p
      Dieter_P
      #76
      da scheint nichts zu laufen:
      pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9000
      pi@raspberrypi:~ $ netstat -an | grep 9001
      pi@raspberrypi:~ $ man lsof
      pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9000
      pi@raspberrypi:~ $ lsof -i:9001
      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      442/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14477      287/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      442/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14476      287/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16749      364/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14298      371/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:36489           0.0.0.0:*                           108        14190      298/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:48820           0.0.0.0:*                           0          16853      -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14188      298/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48820                :::*                                0          16854      -
      udp6       0      0 :::50885                :::*                                108        14191      298/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14189      298/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16765      364/dhcpcd
      pi@raspberrypi:~ $
      • D Dieter_P
        pi@raspberrypi:~ $
        #77
        @dieter_p
        Vermutlich aber eine Desktop-Umgebung am Start.
          @dieter_p
          Dieter_P
          #78
          Da Du immer darauf verweist und ich mir bewusst war mit dem RPI2 am Limit zu sein, bin ich mir zu 99,9% sicher nein ;)
          Edit:
          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                   Runlevel 3   2022-07-07 16:20
          • D Dieter_P
            Edit:
            #79
            @dieter_p
            Den cupsd fängt man sich halt bevorzugt mit einem Desktop ein, deswegen komme ich darauf.
            npm cache mal gelöscht?
              @dieter_p
              Dieter_P
              #80
              @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              @dieter_p
              Sollte man das forcen?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean
              npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
              npm ERR!
              npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-07-07T16_39_18_206Z-debug.log
              Edit: Durch ein Verify des caches ergab sich keine Änderung:
              pi@raspberrypi:~ $ npm cache verify
              Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
              Content verified: 1864 (82698644 bytes)
              Index entries: 2895
              Finished in 41.415s
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.17
              > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 24
              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 24
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T16_47_48_644Z-debug.log
              Edit2: Etwas blöd, dass mir erst jetzt auffällt das ich in der Cloud nur BackUps bis zum 02.05.2022 liegen hab. Da scheint schon was länger nicht einwandfrei zu laufen. Sonst wäre eine Neuinstallation sicher der bessere Weg.
              • apollon77A Offline
                #81
                Dann ersuch mal Controller auf 4.0.23 ohne die install Skripte.
                Also
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                Dann mal
                iob status Bzw iob update
                Edit:und vorher sicherstellen das wirklich aus ist. Also auch das im logfile unter /opt/iobroker/log nix neues kommt.
                • apollon77A apollon77
                  Also
                  cd /opt/iobroker
                  Dann mal
                  Dieter_P
                  #82
                  @apollon77
                  Danke. Leider noch gleiche Meldungen:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nano iobroker.2022-07-08.log
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
                  + iobroker.js-controller@4.0.23
                  added 6 packages from 10 contributors and removed 3 packages in 156.871s
                  87 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                  pi@raspberrypi:~ $ iob status
                  No connection to databases possible ...
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  pi@raspberrypi:~ $ npm fund
                  /home/pi
                     │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.13.2      │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • D Dieter_P
                    @apollon77
                    /home/pi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #83
                    @dieter_p Dann bitte "Iob custom" aufrufen und die Ausgabe zeigen. kannst DU mit CTRL-C abbrechen. Und bitte auch zeigen was ein "iob start" im ioBroker log bringt
                      Dieter_P
                      #84
                      Iob custom
                      Danke. Der Befehl "custom" fehlt oder ich mach was falsch
                      pi@raspberrypi:~ $ iob custom
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      pi@raspberrypi:~ $ iob info
                      pi@raspberrypi:~ $ iob start
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • D Dieter_P
                        Iob custom
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #85
                        @dieter_p
                        iobroker setup custom
                        D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          #86
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                          • D Dieter_P
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            #87
                            @dieter_p
                            Und wie sieht ein Start im LogFile aus?
                            Mit
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            in einer zweiten Session nachschauen.
                              @dieter_p
                              Mit
                              Dieter_P
                              #88
                              Hab die MAC Adressen mal "angepasst" die sollten hier doch nichts zu beitragen, oder?
                              2022-07-08 10:24:44.819  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                              2022-07-08 10:24:53.399  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-08 10:24:53.424  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-08 10:24:53.427  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.3
                              2022-07-08 10:24:53.429  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.38 2a02:908:13b7:xxxx:xxxx:4331:xxxxx:82ad fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba 10.0.1.2
                              2022-07-08 10:25:23.502  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                              2022-07-08 10:25:23.559  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                              • D Dieter_P
                                #89
                                @dieter_p
                                Läuft das im Docker oder sowas?
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  #90
                                  Nein ganz klassisch auf nem RPI2 nur mit SD-Karte und nem ZigbeeStick.
                                  Installiert über die Installationsanleitung aus der Doku hier.
                                    @dieter_p
                                    #91
                                    @thomas-braun ÄÄähhmm ja .. danke ...war zu spät gestern Abend am Handy. Sorry
                                    • D Dieter_P
                                      #92
                                      @dieter_p Komisch ... zeig mal "ip a" Ausgabe (hoffe das geht da). Ich will mal die Netzwerkinterfaces sehen. Weil erste Vermutung ist das die 127.0.0.1 whyever nicht auf sich selbst auflöst
                                        Dieter_P
                                        #93
                                        @apollon77
                                        Thx. Warum das jetzt auf einmal auftritt kommt mir auch komisch vor. Diese Konfig läuft so unverändert ca seit 1 Jahr inkl. Wireguard
                                        pi@raspberrypi:~ $ ip a
                                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                               valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 ::1/128 scope host
                                        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                            link/ether b8:27:xx:c2:xx:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
                                            inet6 2a02:xxx:13b7:xxxx:64ad:4331:xxxx:82ad/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                               valid_lft 68729sec preferred_lft 25529sec
                                            inet6 fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba/64 scope link
                                        3: wgclient0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/none
                                            inet 10.0.1.2/24 scope global wgclient0
                                          #94
                                          Also das ganze funktioniert so. ioBroker startet und startet die DB auf dem Port 9000 und 9001 und die "Listenen" auf der IP (127.0.01 in deinem Fall) die angegeben ist. Sobald die DB gestartet ist versucht ein DB-Client in der Software sich darauf zu verbinden. Und DAS geht bei dir nicht, deswegen sagt der Client nach 30s ... da passt was net. Meine Vermutung ist das er bei diesem "eigentlich lokalen" verbindungsversuch nicht "lokal" rumkommt und daher das Listen auf 127.0.01 es blockt.
                                          Auch wenn ich nicht verstehe warum die 127.0.01 nicht geht (vllt hat Thomas noch ne Idee), ändere mal in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json in den objects und state Abschnitten die 127.0.01 gegen 0.0.0.0 und versuch dann mal. Damit "Listened" er auf "egal woher die verbindung kommt". Wenn das geht hast Du nen Workaround ...
