  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    schitt
    na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
    rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter sagte in Grafana:
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #62
      na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        ostseereiter
        #63
        @crunchip
        ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
        Gruß OSR
        Plattform
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #64
          @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #65
            influxDB grün das war ja eine Geburt
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
            andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
            [sudo] Passwort für andy:
            andy@debian:~$ systemctl status influxd
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
               Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
             Main PID: 5133 (influxd)
                Tasks: 10 (limit: 4915)
               Memory: 13.7M
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            lines 1-9/9 (END)
            Gruß OSR
            Plattform
                 Memory: 13.7M
              lines 1-9/9 (END)
              #66
              @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                   Memory: 13.7M
                lines 1-9/9 (END)
                #67
                das kann man wirklich sagen
                  ostseereiter
                  #68
                  habe ich gemacht
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    habe ich gemacht
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #69
                    @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                    Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                    cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                      # bind-address = ":8086"
                      # bind-address = ":2003"
                      # bind-address = ":25826"
                      # bind-address = ":4242"
                      # bind-address = ":8089"
                    Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                    Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      ostseereiter
                      #70
                      @sborg sagte in Grafana:
                      andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                      andy@debian:~$
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #71
                        Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                        Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                        Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                        und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                        > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                        ERR: unable to parse authentication credentials
                        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                        Please set a database with the command "use <database>".
                        > SHOW USERS
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          > SHOW USERS
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #72
                          @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                          Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                          influx
                          show databases
                          show user
                          exit
                            influx
                            show databases
                            show user
                            exit
                            ostseereiter
                            #73
                            @crunchip
                            wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                              ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                ostseereiter
                                #75
                                @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  #76
                                  @crunchip
                                  andy@debian:~$ influx
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                  InfluxDB shell version: 1.8.5
                                  > show databases
                                  > show user
                                  > exit
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #77
                                    ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                                    danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                                    andy@debian:~$ sudo influx
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    IobrokerD
                                    > show user
                                    ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                                    > exit
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      IobrokerD
                                      > show user
                                      > exit
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #78
                                      @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                                        ostseereiter
                                        #79
                                        @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #80
                                          @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
