  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun ok
    wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
    @ostseereiter
    Probier mal
    sudo whoami
    aus. Sollte 'root' zurückkommen, auch wenn 'andy' eingeloggt ist.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas-braun ok
      @ostseereiter sagte in Grafana:
      @thomas-braun ok
      Was läuft denn auf dem Port?
      sudo netstat -tlpen | grep :8088
      sollte ja nun funktionieren.
        @ostseereiter
        Probier mal
        sudo whoami
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        ja super
        andy@debian:~$ sudo whoami
        [sudo] Passwort für andy:
        root
        Gruß OSR
        Plattform
          @thomas-braun ok
          ostseereiter
          andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23858      3126/io.terminal.0
          andy@debian:~$
          Gruß OSR
          Plattform
            andy@debian:~$
            @ostseereiter
            Also wie bereits vermutet der Terminal-Adapter.
            Ich würde den wegen 'irrelevant' eh aus dem System kicken. Konsolen/Terminals hast du auf einem Debian ja eh offen.
            Oder den Port von Grafana umziehen. Da weiß ich aber nicht wie das geht, hab Grafana nicht im Einsatz.
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @thomas-braun sagte in Grafana:
              naja der Computer steht in der Ecke ohne Monitor und Tastatur .Mit Konsolen/Terminals meinst du Putti?
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
                  @thomas-braun ok
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
                    ostseereiter
                    schitt
                    na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      schitt
                        schitt
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
                        rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
                          ostseereiter
                          na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            @crunchip
                            ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                influxDB grün das war ja eine Geburt
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
                                andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
                                andy@debian:~$ systemctl status influxd
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                   Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                 Main PID: 5133 (influxd)
                                    Tasks: 10 (limit: 4915)
                                   Memory: 13.7M
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                lines 1-9/9 (END)
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                     Memory: 13.7M
                                  lines 1-9/9 (END)
                                  #66
                                  @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                                       Memory: 13.7M
                                    lines 1-9/9 (END)
                                    #67
                                    das kann man wirklich sagen
                                      ostseereiter
                                      #68
                                      habe ich gemacht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        habe ich gemacht
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #69
                                        @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                                        Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                                        cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                                        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                          # bind-address = ":8086"
                                          # bind-address = ":2003"
                                          # bind-address = ":25826"
                                          # bind-address = ":4242"
                                          # bind-address = ":8089"
                                        Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                        Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          ostseereiter
                                          #70
                                          @sborg sagte in Grafana:
                                          andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                                          andy@debian:~$
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
