  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun sagte in Grafana:
    Ich würde den wegen 'irrelevant' eh aus dem System kicken. Konsolen/Terminals hast du auf einem Debian ja eh offen.
    naja der Computer steht in der Ecke ohne Monitor und Tastatur .Mit Konsolen/Terminals meinst du Putti?
    @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas-braun ok
      wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schitt
        na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
        Gruß OSR
        Plattform
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          schitt
          @ostseereiter sagte in Grafana:
            schitt
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
            rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
              ostseereiter
              na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                @crunchip
                ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
                Gruß OSR
                Plattform
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    influxDB grün das war ja eine Geburt
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
                    andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
                    [sudo] Passwort für andy:
                    andy@debian:~$ systemctl status influxd
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                       Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                     Main PID: 5133 (influxd)
                        Tasks: 10 (limit: 4915)
                       Memory: 13.7M
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    lines 1-9/9 (END)
                    Gruß OSR
                    Plattform
                         Memory: 13.7M
                      lines 1-9/9 (END)
                      #66
                      @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                           Memory: 13.7M
                        lines 1-9/9 (END)
                        #67
                        das kann man wirklich sagen
                          ostseereiter
                          #68
                          habe ich gemacht
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            habe ich gemacht
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #69
                            @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                            Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                            cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                            # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                              # bind-address = ":8086"
                              # bind-address = ":2003"
                              # bind-address = ":25826"
                              # bind-address = ":4242"
                              # bind-address = ":8089"
                            Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                            Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              ostseereiter
                              #70
                              @sborg sagte in Grafana:
                              andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #71
                                Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                                Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                                Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                                und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                                > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                                ERR: unable to parse authentication credentials
                                Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                Please set a database with the command "use <database>".
                                > SHOW USERS
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  > SHOW USERS
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #72
                                  @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                                  Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                                  influx
                                  show databases
                                  show user
                                  exit
                                    influx
                                    show databases
                                    show user
                                    exit
                                    ostseereiter
                                    #73
                                    @crunchip
                                    wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #74
                                      @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                                      ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ostseereiter
                                        #75
                                        @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #76
                                          @crunchip
                                          andy@debian:~$ influx
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                          InfluxDB shell version: 1.8.5
                                          > show databases
                                          > show user
                                          > exit
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
