  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun ok
    wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
      @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schitt
      na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
      Gruß OSR
      Plattform
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        schitt
        @ostseereiter sagte in Grafana:
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          schitt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
          rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
            ostseereiter
            na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              @crunchip
              ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
              Gruß OSR
              Plattform
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  influxDB grün das war ja eine Geburt
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
                  andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
                  [sudo] Passwort für andy:
                  andy@debian:~$ systemctl status influxd
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                     Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                   Main PID: 5133 (influxd)
                      Tasks: 10 (limit: 4915)
                     Memory: 13.7M
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                  lines 1-9/9 (END)
                  Gruß OSR
                  Plattform
                       Memory: 13.7M
                    lines 1-9/9 (END)
                    #66
                    @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                         Memory: 13.7M
                      lines 1-9/9 (END)
                      #67
                      das kann man wirklich sagen
                        ostseereiter
                        #68
                        habe ich gemacht
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          habe ich gemacht
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #69
                          @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                          Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                          cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                          # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                            # bind-address = ":8086"
                            # bind-address = ":2003"
                            # bind-address = ":25826"
                            # bind-address = ":4242"
                            # bind-address = ":8089"
                          Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                          Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            ostseereiter
                            #70
                            @sborg sagte in Grafana:
                            andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                            andy@debian:~$
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #71
                              Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                              Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                              Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                              und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                              > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                              ERR: unable to parse authentication credentials
                              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                              Please set a database with the command "use <database>".
                              > SHOW USERS
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                > SHOW USERS
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #72
                                @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                                Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                                influx
                                show databases
                                show user
                                exit
                                  influx
                                  show databases
                                  show user
                                  exit
                                  ostseereiter
                                  #73
                                  @crunchip
                                  wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #74
                                    @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                                    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ostseereiter
                                      #75
                                      @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        #76
                                        @crunchip
                                        andy@debian:~$ influx
                                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                        InfluxDB shell version: 1.8.5
                                        > show databases
                                        > show user
                                        > exit
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #77
                                          ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                                          danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                                          andy@debian:~$ sudo influx
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          IobrokerD
                                          > show user
                                          ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                                          > exit
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
