  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    influxDB grün das war ja eine Geburt
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
    andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
    [sudo] Passwort für andy:
    andy@debian:~$ systemctl status influxd
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
       Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 5133 (influxd)
        Tasks: 10 (limit: 4915)
       Memory: 13.7M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    lines 1-9/9 (END)
    #66
    @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
         Memory: 13.7M
      lines 1-9/9 (END)
      #67
      @ostseereiter sagte in Grafana:
      das kann man wirklich sagen
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #68
        habe ich gemacht
        Gruß OSR
        Plattform
          habe ich gemacht
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #69
          @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
          Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
          cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
          # bind-address = "127.0.0.1:8088"
            # bind-address = ":8086"
            # bind-address = ":2003"
            # bind-address = ":25826"
            # bind-address = ":4242"
            # bind-address = ":8089"
          Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
          Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            ostseereiter
            #70
            @sborg sagte in Grafana:
            andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
            andy@debian:~$
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #71
              Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
              Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
              Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
              und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
              > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
              ERR: unable to parse authentication credentials
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              > SHOW USERS
              Gruß OSR
              Plattform
                > SHOW USERS
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #72
                @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                influx
                show databases
                show user
                exit
                  influx
                  show databases
                  show user
                  exit
                  ostseereiter
                  #73
                  @crunchip
                  wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #74
                    @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      ostseereiter
                      #75
                      @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #76
                        @crunchip
                        andy@debian:~$ influx
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                        InfluxDB shell version: 1.8.5
                        > show databases
                        > show user
                        > exit
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #77
                          ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                          danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                          andy@debian:~$ sudo influx
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          IobrokerD
                          > show user
                          ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                          > exit
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            IobrokerD
                            > show user
                            > exit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #78
                            @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                              ostseereiter
                              #79
                              @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #80
                                @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
                                  ostseereiter
                                  #81
                                  @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #82
                                    @crunchip
                                    der Befehl show user hat sich geändert in show users
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    IobrokerD
                                    > use IobrokerD
                                    Using database IobrokerD
                                    > show users
                                    user  admin
                                    admin true
                                    andy  false
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      #83
                                      Verbindung steht
                                      Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        Verbindung steht
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #84
                                        @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
                                          ostseereiter
                                          #85
                                          @crunchip
                                          ok
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
