  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #75
    @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
    Gruß OSR
    Plattform
      ostseereiter
      #76
      @crunchip
      andy@debian:~$ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
      InfluxDB shell version: 1.8.5
      > show databases
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      > show user
      > exit
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #77
        ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
        danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
        andy@debian:~$ sudo influx
        > show databases
        name
        _internal
        IobrokerD
        > show user
        ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
        > exit
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          > show databases
          name
          _internal
          IobrokerD
          > show user
          > exit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #78
          @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            #79
            @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
            Gruß OSR
            Plattform
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #80
              @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
              ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                ostseereiter
                #81
                @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  #82
                  @crunchip
                  der Befehl show user hat sich geändert in show users
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  IobrokerD
                  > use IobrokerD
                  Using database IobrokerD
                  > show users
                  user  admin
                  admin true
                  andy  false
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    #83
                    Verbindung steht
                    Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Verbindung steht
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #84
                      @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
                        ostseereiter
                        #85
                        @crunchip
                        ok
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #86
                          Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #87
                            @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
                              ostseereiter
                              #88
                              @crunchip
                              ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
                              aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
                              #################################### Security ####################################
                              [security]
                              # disable creation of admin user on first start of grafana
                              ;disable_initial_admin_creation = false
                              # default admin user, created on startup
                              ;admin_user = admin
                              # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                              ;admin_password = admin
                              # used for signing
                              ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                              # disable gravatar profile images
                              ;disable_gravatar = false
                              # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                              ;data_source_proxy_whitelist =
                              # disable protection against brute force login attempts
                              ;disable_brute_force_login_protection = false
                              # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                              ;cookie_secure = false
                              # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                              ;cookie_samesite = lax
                              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                              ;allow_embedding = true
                              # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                              # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                              # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                              ;strict_transport_security = false
                              # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                              ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                              # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                              ;strict_transport_security_preload = false
                              #################################### Anonymous Auth ######################
                              [auth.anonymous]
                              # enable anonymous access
                              ;enabled = true
                              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                              ;org_name = Main Org.
                              # specify role for unauthenticated users
                              ;org_role = Viewer
                              # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                              ;hide_version = false
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @crunchip
                                [security]
                                ;admin_user = admin
                                # used for signing
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                ;org_role = Viewer
                                #89
                                @ostseereiter sagte in Grafana:
                                 [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
                                  ostseereiter
                                  #90
                                  das ist doch
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    das ist doch
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    #91
                                    das ist doch
                                    ...auskommentiert!
                                      das ist doch
                                      ...auskommentiert!
                                      ostseereiter
                                      #92
                                      also muss ich das Zeichen entfernen
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #93
                                        @ostseereiter nein das ; muss weg
                                        [security]
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        org_role = Viewer
                                        [users]
                                        allow_sign_up = false
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          ostseereiter
                                          #94
                                          @crunchip
                                          nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
                                          Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
                                          et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
                                          [users]
                                          # disable user signup / registration
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
