  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
    Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
    Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
    und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
    > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
    ERR: unable to parse authentication credentials
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    > SHOW USERS
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #72
    @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
    Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
    influx
    show databases
    show user
    exit
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      influx
      show databases
      show user
      exit
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #73
      @crunchip
      wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
      Gruß OSR
      Plattform
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #74
        @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          ostseereiter
          #75
          @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            #76
            @crunchip
            andy@debian:~$ influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
            InfluxDB shell version: 1.8.5
            > show databases
            > show user
            > exit
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #77
              ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
              danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
              andy@debian:~$ sudo influx
              > show databases
              name
              _internal
              IobrokerD
              > show user
              ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
              > exit
              Gruß OSR
              Plattform
                > show databases
                name
                _internal
                IobrokerD
                > show user
                > exit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #78
                @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                  ostseereiter
                  #79
                  @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #80
                    @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
                      ostseereiter
                      #81
                      @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #82
                        @crunchip
                        der Befehl show user hat sich geändert in show users
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        IobrokerD
                        > use IobrokerD
                        Using database IobrokerD
                        > show users
                        user  admin
                        admin true
                        andy  false
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #83
                          Verbindung steht
                          Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Verbindung steht
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #84
                            @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
                              ostseereiter
                              #85
                              @crunchip
                              ok
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #86
                                Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #87
                                  @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
                                    ostseereiter
                                    #88
                                    @crunchip
                                    ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
                                    aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
                                    #################################### Security ####################################
                                    [security]
                                    # disable creation of admin user on first start of grafana
                                    ;disable_initial_admin_creation = false
                                    # default admin user, created on startup
                                    ;admin_user = admin
                                    # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                                    ;admin_password = admin
                                    # used for signing
                                    ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                                    # disable gravatar profile images
                                    ;disable_gravatar = false
                                    # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                                    ;data_source_proxy_whitelist =
                                    # disable protection against brute force login attempts
                                    ;disable_brute_force_login_protection = false
                                    # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                                    ;cookie_secure = false
                                    # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                                    ;cookie_samesite = lax
                                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                    ;allow_embedding = true
                                    # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                                    # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                                    # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                                    ;strict_transport_security = false
                                    # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                                    ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                                    # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                                    ;strict_transport_security_preload = false
                                    #################################### Anonymous Auth ######################
                                    [auth.anonymous]
                                    # enable anonymous access
                                    ;enabled = true
                                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                    ;org_name = Main Org.
                                    # specify role for unauthenticated users
                                    ;org_role = Viewer
                                    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                    ;hide_version = false
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @crunchip
                                      [security]
                                      ;admin_user = admin
                                      # used for signing
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      #89
                                      @ostseereiter sagte in Grafana:
                                       [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
                                        ostseereiter
                                        #90
                                        das ist doch
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          das ist doch
                                          [auth.anonymous]
                                          ;enabled = true
                                          #91
                                          das ist doch
                                          ...auskommentiert!
