  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Grafana:
    Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
    Gruß OSR
    Plattform
      @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
      rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
      ostseereiter
      @crunchip
      ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          influxDB grün das war ja eine Geburt
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
          andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
          [sudo] Passwort für andy:
          andy@debian:~$ systemctl status influxd
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
             Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
           Main PID: 5133 (influxd)
              Tasks: 10 (limit: 4915)
             Memory: 13.7M
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          lines 1-9/9 (END)
          Gruß OSR
          Plattform
               Memory: 13.7M
            lines 1-9/9 (END)
            #66
            @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                 Memory: 13.7M
              lines 1-9/9 (END)
              #67
              das kann man wirklich sagen
                ostseereiter
                #68
                habe ich gemacht
                Gruß OSR
                Plattform
                  habe ich gemacht
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #69
                  @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                  Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                  cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                  # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                    # bind-address = ":8086"
                    # bind-address = ":2003"
                    # bind-address = ":25826"
                    # bind-address = ":4242"
                    # bind-address = ":8089"
                  Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                  Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    ostseereiter
                    #70
                    @sborg sagte in Grafana:
                    andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                    andy@debian:~$
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      #71
                      Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                      Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                      Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                      und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                      > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                      ERR: unable to parse authentication credentials
                      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                      Please set a database with the command "use <database>".
                      > SHOW USERS
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        > SHOW USERS
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #72
                        @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                        Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                        influx
                        show databases
                        show user
                        exit
                          influx
                          show databases
                          show user
                          exit
                          ostseereiter
                          #73
                          @crunchip
                          wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #74
                            @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                              ostseereiter
                              #75
                              @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #76
                                @crunchip
                                andy@debian:~$ influx
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                InfluxDB shell version: 1.8.5
                                > show databases
                                > show user
                                > exit
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  #77
                                  ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                                  danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                                  andy@debian:~$ sudo influx
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  IobrokerD
                                  > show user
                                  ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                                  > exit
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    IobrokerD
                                    > show user
                                    > exit
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #78
                                    @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                                      ostseereiter
                                      #79
                                      @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #80
                                        @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
                                          ostseereiter
                                          #81
                                          @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
