  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23858      3126/io.terminal.0
    andy@debian:~$
    @ostseereiter
    Also wie bereits vermutet der Terminal-Adapter.
    Ich würde den wegen 'irrelevant' eh aus dem System kicken. Konsolen/Terminals hast du auf einem Debian ja eh offen.
    Oder den Port von Grafana umziehen. Da weiß ich aber nicht wie das geht, hab Grafana nicht im Einsatz.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @thomas-braun sagte in Grafana:
      naja der Computer steht in der Ecke ohne Monitor und Tastatur .Mit Konsolen/Terminals meinst du Putti?
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
          @thomas-braun ok
          wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
            ostseereiter
            schitt
            na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
            Gruß OSR
            Plattform
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              schitt
              @ostseereiter sagte in Grafana:
                schitt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
                rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
                  ostseereiter
                  na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    @crunchip
                    ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        influxDB grün das war ja eine Geburt
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
                        andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
                        [sudo] Passwort für andy:
                        andy@debian:~$ systemctl status influxd
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                           Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                         Main PID: 5133 (influxd)
                            Tasks: 10 (limit: 4915)
                           Memory: 13.7M
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        lines 1-9/9 (END)
                        Gruß OSR
                        Plattform
                             Memory: 13.7M
                          lines 1-9/9 (END)
                          #66
                          @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                               Memory: 13.7M
                            lines 1-9/9 (END)
                            #67
                            das kann man wirklich sagen
                              ostseereiter
                              #68
                              habe ich gemacht
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                habe ich gemacht
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #69
                                @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                                Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                                cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                                # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                  # bind-address = ":8086"
                                  # bind-address = ":2003"
                                  # bind-address = ":25826"
                                  # bind-address = ":4242"
                                  # bind-address = ":8089"
                                Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  ostseereiter
                                  #70
                                  @sborg sagte in Grafana:
                                  andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                                  andy@debian:~$
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #71
                                    Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                                    Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                                    Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                                    und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                                    > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                                    ERR: unable to parse authentication credentials
                                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                    Please set a database with the command "use <database>".
                                    > SHOW USERS
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      > SHOW USERS
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #72
                                      @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                                      Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                                      influx
                                      show databases
                                      show user
                                      exit
                                        influx
                                        show databases
                                        show user
                                        exit
                                        ostseereiter
                                        #73
                                        @crunchip
                                        wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #74
                                          @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
