  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    schitt
    na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
    @ostseereiter sagte in Grafana:
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      schitt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
      rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          @crunchip
          ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
          Gruß OSR
          Plattform
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              influxDB grün das war ja eine Geburt
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
              andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
              [sudo] Passwort für andy:
              andy@debian:~$ systemctl status influxd
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                 Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
               Main PID: 5133 (influxd)
                  Tasks: 10 (limit: 4915)
                 Memory: 13.7M
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              lines 1-9/9 (END)
              Gruß OSR
              Plattform
                   Memory: 13.7M
                lines 1-9/9 (END)
                #66
                @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                     Memory: 13.7M
                  lines 1-9/9 (END)
                  #67
                  das kann man wirklich sagen
                    ostseereiter
                    #68
                    habe ich gemacht
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      habe ich gemacht
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #69
                      @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
                      Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
                      cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
                      # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                        # bind-address = ":8086"
                        # bind-address = ":2003"
                        # bind-address = ":25826"
                        # bind-address = ":4242"
                        # bind-address = ":8089"
                      Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
                      Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        ostseereiter
                        #70
                        @sborg sagte in Grafana:
                        andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                        andy@debian:~$
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #71
                          Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                          Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                          Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                          und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                          > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                          ERR: unable to parse authentication credentials
                          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                          Please set a database with the command "use <database>".
                          > SHOW USERS
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            > SHOW USERS
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #72
                            @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                            Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                            influx
                            show databases
                            show user
                            exit
                              influx
                              show databases
                              show user
                              exit
                              ostseereiter
                              #73
                              @crunchip
                              wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #74
                                @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                                ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ostseereiter
                                  #75
                                  @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #76
                                    @crunchip
                                    andy@debian:~$ influx
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                    InfluxDB shell version: 1.8.5
                                    > show databases
                                    > show user
                                    > exit
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      #77
                                      ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                                      danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                                      andy@debian:~$ sudo influx
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      IobrokerD
                                      > show user
                                      ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                                      > exit
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        IobrokerD
                                        > show user
                                        > exit
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #78
                                        @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                                          ostseereiter
                                          #79
                                          @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
