  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    influxDB grün das war ja eine Geburt
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
    andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
    [sudo] Passwort für andy:
    andy@debian:~$ systemctl status influxd
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
       Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 5133 (influxd)
        Tasks: 10 (limit: 4915)
       Memory: 13.7M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    lines 1-9/9 (END)
    #67
    @ostseereiter sagte in Grafana:
    das kann man wirklich sagen
      @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #68
      habe ich gemacht
      Gruß OSR
      Plattform
        habe ich gemacht
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #69
        @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
        Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
        cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
          # bind-address = ":8086"
          # bind-address = ":2003"
          # bind-address = ":25826"
          # bind-address = ":4242"
          # bind-address = ":8089"
        Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
        Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          ostseereiter
          #70
          @sborg sagte in Grafana:
          andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
          andy@debian:~$
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #71
            Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
            Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
            Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
            und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
            > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
            ERR: unable to parse authentication credentials
            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
            Please set a database with the command "use <database>".
            > SHOW USERS
            Gruß OSR
            Plattform
              > SHOW USERS
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #72
              @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
              Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
              influx
              show databases
              show user
              exit
                influx
                show databases
                show user
                exit
                ostseereiter
                #73
                @crunchip
                wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                Gruß OSR
                Plattform
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #74
                  @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                  ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    ostseereiter
                    #75
                    @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      #76
                      @crunchip
                      andy@debian:~$ influx
                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                      InfluxDB shell version: 1.8.5
                      > show databases
                      > show user
                      > exit
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #77
                        ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                        danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                        andy@debian:~$ sudo influx
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        IobrokerD
                        > show user
                        ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                        > exit
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          IobrokerD
                          > show user
                          > exit
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #78
                          @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                            ostseereiter
                            #79
                            @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #80
                              @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
                                ostseereiter
                                #81
                                @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  #82
                                  @crunchip
                                  der Befehl show user hat sich geändert in show users
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  IobrokerD
                                  > use IobrokerD
                                  Using database IobrokerD
                                  > show users
                                  user  admin
                                  admin true
                                  andy  false
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #83
                                    Verbindung steht
                                    Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Verbindung steht
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #84
                                      @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
                                        ostseereiter
                                        #85
                                        @crunchip
                                        ok
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #86
                                          Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
