  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #77
    ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
    danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
    andy@debian:~$ sudo influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
    InfluxDB shell version: 1.8.5
    > show databases
    name
    _internal
    IobrokerD
    > show user
    ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    > exit
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      > show databases
      name
      _internal
      IobrokerD
      > show user
      > exit
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #78
      @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        #79
        @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
        Gruß OSR
        Plattform
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #80
          @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            ostseereiter
            #81
            @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              #82
              @crunchip
              der Befehl show user hat sich geändert in show users
              > show databases
              name
              _internal
              IobrokerD
              > use IobrokerD
              Using database IobrokerD
              > show users
              user  admin
              admin true
              andy  false
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                #83
                Verbindung steht
                Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                Gruß OSR
                Plattform
                  Verbindung steht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #84
                  @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
                    ostseereiter
                    #85
                    @crunchip
                    ok
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      #86
                      Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #87
                        @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
                          ostseereiter
                          #88
                          @crunchip
                          ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
                          aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
                          #################################### Security ####################################
                          [security]
                          # disable creation of admin user on first start of grafana
                          ;disable_initial_admin_creation = false
                          # default admin user, created on startup
                          ;admin_user = admin
                          # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                          ;admin_password = admin
                          # used for signing
                          ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                          # disable gravatar profile images
                          ;disable_gravatar = false
                          # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                          ;data_source_proxy_whitelist =
                          # disable protection against brute force login attempts
                          ;disable_brute_force_login_protection = false
                          # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                          ;cookie_secure = false
                          # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                          ;cookie_samesite = lax
                          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                          ;allow_embedding = true
                          # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                          # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                          # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                          ;strict_transport_security = false
                          # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                          ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                          # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                          ;strict_transport_security_preload = false
                          #################################### Anonymous Auth ######################
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous access
                          ;enabled = true
                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                          ;org_name = Main Org.
                          # specify role for unauthenticated users
                          ;org_role = Viewer
                          # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                          ;hide_version = false
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @crunchip
                            [security]
                            ;admin_user = admin
                            # used for signing
                            [auth.anonymous]
                            ;enabled = true
                            ;org_role = Viewer
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #89
                            @ostseereiter sagte in Grafana:
                             [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
                              ostseereiter
                              #90
                              das ist doch
                              [auth.anonymous]
                              ;enabled = true
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                das ist doch
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #91
                                das ist doch
                                ...auskommentiert!
                                  das ist doch
                                  ...auskommentiert!
                                  ostseereiter
                                  #92
                                  also muss ich das Zeichen entfernen
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #93
                                    @ostseereiter nein das ; muss weg
                                    [security]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    org_role = Viewer
                                    [users]
                                    allow_sign_up = false
                                      [security]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      [users]
                                      ostseereiter
                                      #94
                                      @crunchip
                                      nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
                                      Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
                                      et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
                                      [users]
                                      # disable user signup / registration
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @crunchip
                                        [users]
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #95
                                        @ostseereiter genau das was ich gepostet hab, musst du so in der config einstellen, bzw nachtragen
                                        Ja das Semikolon bedeutet, diese Zeile ist auskommentiert.
                                        ostseereiterO SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ostseereiter
                                          #96
                                          @crunchip
                                          Danke es läuft man lernt nie aus das in meinen Alter naja fühle mich trotzdem noch jung.
                                          Danke auch noch mal an @Homoran @Thomas-Braun @SBorg @Meister-Mopper
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
