  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #87
    @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #88
      @crunchip
      ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
      aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
      #################################### Security ####################################
      [security]
      # disable creation of admin user on first start of grafana
      ;disable_initial_admin_creation = false
      # default admin user, created on startup
      ;admin_user = admin
      # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
      ;admin_password = admin
      # used for signing
      ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
      # disable gravatar profile images
      ;disable_gravatar = false
      # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
      ;data_source_proxy_whitelist =
      # disable protection against brute force login attempts
      ;disable_brute_force_login_protection = false
      # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
      ;cookie_secure = false
      # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
      ;cookie_samesite = lax
      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
      ;allow_embedding = true
      # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
      # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
      # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
      ;strict_transport_security = false
      # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
      ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
      # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
      ;strict_transport_security_preload = false
      #################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      ;enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      ;org_name = Main Org.
      # specify role for unauthenticated users
      ;org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      ;hide_version = false
      Gruß OSR
      Plattform
        @crunchip
        [security]
        ;admin_user = admin
        # used for signing
        [auth.anonymous]
        ;enabled = true
        ;org_role = Viewer
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #89
        @ostseereiter sagte in Grafana:
         [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
          ostseereiter
          #90
          das ist doch
          [auth.anonymous]
          ;enabled = true
          Gruß OSR
          Plattform
            das ist doch
            [auth.anonymous]
            ;enabled = true
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #91
            das ist doch
            ...auskommentiert!
              das ist doch
              ...auskommentiert!
              ostseereiter
              #92
              also muss ich das Zeichen entfernen
              Gruß OSR
              Plattform
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #93
                @ostseereiter nein das ; muss weg
                [security]
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                  [security]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  ostseereiter
                  #94
                  @crunchip
                  nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
                  Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
                  et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
                  [users]
                  # disable user signup / registration
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                    [users]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    ;org_role = Viewer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #95
                    @ostseereiter genau das was ich gepostet hab, musst du so in der config einstellen, bzw nachtragen
                    Ja das Semikolon bedeutet, diese Zeile ist auskommentiert.
                    ostseereiterO SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                      ostseereiter
                      #96
                      @crunchip
                      Danke es läuft man lernt nie aus das in meinen Alter naja fühle mich trotzdem noch jung.
                      Danke auch noch mal an @Homoran @Thomas-Braun @SBorg @Meister-Mopper
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #97
                        @crunchip
                        Muss mich mal hier einklingen. Habe heute ein komplettes Update von Proxmox und den LXC Container auf Debian 11 durchgeführt. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, wo ich nichts dazu finde. Grafana und schon vor dem Update funktioniert.
                        influxdb.0
                        	2021-08-30 17:32:18.023	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.84:8086
                        Bin nochmals die Anleitungen von ioBroker und Grafana durchgegangen, aber ich finde den Fehler nicht. Vielleicht hat Jemand von Euch eine Idee
                        cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                          bind-address = ":8086"
                          # bind-address = ":8082"
                          # bind-address = ":2003"
                          # bind-address = ":25826"
                          # bind-address = ":4242"
                          # bind-address = ":8089"
                        sudo netstat -tlpen | grep :8086
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        1084678    157/influxd
                        Mal sagt ioBroker OK und dann schmeißt er wieder die Fehlermeldung raus. Irgednwo ist der Wurm drin. Aktuelle Version von Grafana, Debian 11, ioBroker Nodejs 14.x
                        • SlowmanS Slowman
                          @crunchip
                          influxdb.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #98
                          @slowman mal das Passwort neu eingegeben?
                          Wenn du auf Verbindung testen drückst, erscheint dann am unteren Rand ein ok?
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #99
                            @crunchip
                            Passwort neu eingegeben. Kurz verbunden und dann wieder rausgeschmissen.
                            Bad Gateway
                            Object
                            message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                            data:Object
                            message:"Bad Gateway"
                            error:"Bad Gateway"
                            response:""
                            config:Object
                            method:"GET"
                            url:"api/datasources/proxy/1/query"
                            params:Object
                            data:null
                            precision:"ms"
                            inspect:Object
                            paramSerializer:serializeParams(e){…}
                            headers:Object
                            retry:0
                            hideFromInspector:false
                            • SlowmanS Slowman
                              @crunchip
                              Bad Gateway
                              Object
                              data:Object
                              error:"Bad Gateway"
                              response:""
                              config:Object
                              method:"GET"
                              params:Object
                              data:null
                              precision:"ms"
                              inspect:Object
                              headers:Object
                              retry:0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #100
                              @slowman jetzt nochmal von vorne.
                              Iobroker influx und grafana laufen im selben LXC?
                              Funktioniert die Verbindung in Grafana zur Datenbank?
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #101
                                @crunchip
                                Nein, ioBroker & influx und Grafana seperat.
                                Problem muss bei ioBroker liegen, da ich gerade meine Sicherung zurückgespielt habe.
                                Werde mal morgen, Schritt für Schritt mal schauen, wo der Fehler passiert.
