  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #82
    @crunchip
    der Befehl show user hat sich geändert in show users
    InfluxDB shell version: 1.8.5
    > show databases
    name
    _internal
    IobrokerD
    > use IobrokerD
    Using database IobrokerD
    > show users
    user  admin
    admin true
    andy  false
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #83
      Verbindung steht
      Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        Verbindung steht
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #84
        @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          ostseereiter
          #85
          @crunchip
          ok
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            #86
            Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #87
              @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
                ostseereiter
                #88
                @crunchip
                ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
                aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
                #################################### Security ####################################
                [security]
                # disable creation of admin user on first start of grafana
                ;disable_initial_admin_creation = false
                # default admin user, created on startup
                ;admin_user = admin
                # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                ;admin_password = admin
                # used for signing
                ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                # disable gravatar profile images
                ;disable_gravatar = false
                # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                ;data_source_proxy_whitelist =
                # disable protection against brute force login attempts
                ;disable_brute_force_login_protection = false
                # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                ;cookie_secure = false
                # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                ;cookie_samesite = lax
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                ;allow_embedding = true
                # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                ;strict_transport_security = false
                # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                ;strict_transport_security_preload = false
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                Gruß OSR
                Plattform
                  @crunchip
                  [security]
                  ;admin_user = admin
                  # used for signing
                  [auth.anonymous]
                  ;enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  #89
                  @ostseereiter sagte in Grafana:
                   [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
                    ostseereiter
                    #90
                    das ist doch
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      das ist doch
                      [auth.anonymous]
                      ;enabled = true
                      #91
                      das ist doch
                      ...auskommentiert!
                        das ist doch
                        ...auskommentiert!
                        ostseereiter
                        #92
                        also muss ich das Zeichen entfernen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #93
                          @ostseereiter nein das ; muss weg
                          [security]
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          org_role = Viewer
                          [users]
                          allow_sign_up = false
                            [security]
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_role = Viewer
                            [users]
                            ostseereiter
                            #94
                            @crunchip
                            nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
                            Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
                            et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
                            [users]
                            # disable user signup / registration
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            ;org_role = Viewer
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @crunchip
                              [users]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              ;org_role = Viewer
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #95
                              @ostseereiter genau das was ich gepostet hab, musst du so in der config einstellen, bzw nachtragen
                              Ja das Semikolon bedeutet, diese Zeile ist auskommentiert.
                              ostseereiterO SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                ostseereiter
                                #96
                                @crunchip
                                Danke es läuft man lernt nie aus das in meinen Alter naja fühle mich trotzdem noch jung.
                                Danke auch noch mal an @Homoran @Thomas-Braun @SBorg @Meister-Mopper
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #97
                                  @crunchip
                                  Muss mich mal hier einklingen. Habe heute ein komplettes Update von Proxmox und den LXC Container auf Debian 11 durchgeführt. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, wo ich nichts dazu finde. Grafana und schon vor dem Update funktioniert.
                                  influxdb.0
                                  	2021-08-30 17:32:18.023	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.84:8086
                                  Bin nochmals die Anleitungen von ioBroker und Grafana durchgegangen, aber ich finde den Fehler nicht. Vielleicht hat Jemand von Euch eine Idee
                                  cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                                  # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    bind-address = ":8086"
                                    # bind-address = ":8082"
                                    # bind-address = ":2003"
                                    # bind-address = ":25826"
                                    # bind-address = ":4242"
                                    # bind-address = ":8089"
                                  sudo netstat -tlpen | grep :8086
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        1084678    157/influxd
                                  Mal sagt ioBroker OK und dann schmeißt er wieder die Fehlermeldung raus. Irgednwo ist der Wurm drin. Aktuelle Version von Grafana, Debian 11, ioBroker Nodejs 14.x
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @crunchip
                                    influxdb.0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #98
                                    @slowman mal das Passwort neu eingegeben?
                                    Wenn du auf Verbindung testen drückst, erscheint dann am unteren Rand ein ok?
                                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #99
                                      @crunchip
                                      Passwort neu eingegeben. Kurz verbunden und dann wieder rausgeschmissen.
                                      Bad Gateway
                                      Object
                                      message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                                      data:Object
                                      message:"Bad Gateway"
                                      error:"Bad Gateway"
                                      response:""
                                      config:Object
                                      method:"GET"
                                      url:"api/datasources/proxy/1/query"
                                      params:Object
                                      data:null
                                      precision:"ms"
                                      inspect:Object
                                      paramSerializer:serializeParams(e){…}
                                      headers:Object
                                      retry:0
                                      hideFromInspector:false
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @crunchip
                                        Bad Gateway
                                        Object
                                        data:Object
                                        error:"Bad Gateway"
                                        response:""
                                        config:Object
                                        method:"GET"
                                        params:Object
                                        data:null
                                        precision:"ms"
                                        inspect:Object
                                        headers:Object
                                        retry:0
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #100
                                        @slowman jetzt nochmal von vorne.
                                        Iobroker influx und grafana laufen im selben LXC?
                                        Funktioniert die Verbindung in Grafana zur Datenbank?
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          #101
                                          @crunchip
                                          Nein, ioBroker & influx und Grafana seperat.
                                          Problem muss bei ioBroker liegen, da ich gerade meine Sicherung zurückgespielt habe.
                                          Werde mal morgen, Schritt für Schritt mal schauen, wo der Fehler passiert.
