  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Grafana:
     [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #90
    das ist doch
    [auth.anonymous]
    ;enabled = true
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      das ist doch
      [auth.anonymous]
      ;enabled = true
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #91
      das ist doch
      ...auskommentiert!
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist doch
        ...auskommentiert!
        ostseereiter
        #92
        also muss ich das Zeichen entfernen
        Gruß OSR
        Plattform
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #93
          @ostseereiter nein das ; muss weg
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org.
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            ostseereiter
            #94
            @crunchip
            nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
            Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
            et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
            ;allow_embedding = true
            [users]
            # disable user signup / registration
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            ;org_name = Main Org.
            # specify role for unauthenticated users
            ;org_role = Viewer
            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
            ;hide_version = false
            Gruß OSR
            Plattform
              @crunchip
              [users]
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              ;org_role = Viewer
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #95
              @ostseereiter genau das was ich gepostet hab, musst du so in der config einstellen, bzw nachtragen
              Ja das Semikolon bedeutet, diese Zeile ist auskommentiert.
              ostseereiterO SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                ostseereiter
                #96
                @crunchip
                Danke es läuft man lernt nie aus das in meinen Alter naja fühle mich trotzdem noch jung.
                Danke auch noch mal an @Homoran @Thomas-Braun @SBorg @Meister-Mopper
                Gruß OSR
                Plattform
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #97
                  @crunchip
                  Muss mich mal hier einklingen. Habe heute ein komplettes Update von Proxmox und den LXC Container auf Debian 11 durchgeführt. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, wo ich nichts dazu finde. Grafana und schon vor dem Update funktioniert.
                  influxdb.0
                  	2021-08-30 17:32:18.023	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.84:8086
                  Bin nochmals die Anleitungen von ioBroker und Grafana durchgegangen, aber ich finde den Fehler nicht. Vielleicht hat Jemand von Euch eine Idee
                  cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                  # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                    bind-address = ":8086"
                    # bind-address = ":8082"
                    # bind-address = ":2003"
                    # bind-address = ":25826"
                    # bind-address = ":4242"
                    # bind-address = ":8089"
                  sudo netstat -tlpen | grep :8086
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        1084678    157/influxd
                  Mal sagt ioBroker OK und dann schmeißt er wieder die Fehlermeldung raus. Irgednwo ist der Wurm drin. Aktuelle Version von Grafana, Debian 11, ioBroker Nodejs 14.x
                  • SlowmanS Slowman
                    @crunchip
                    influxdb.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #98
                    @slowman mal das Passwort neu eingegeben?
                    Wenn du auf Verbindung testen drückst, erscheint dann am unteren Rand ein ok?
                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #99
                      @crunchip
                      Passwort neu eingegeben. Kurz verbunden und dann wieder rausgeschmissen.
                      Bad Gateway
                      Object
                      message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                      data:Object
                      message:"Bad Gateway"
                      error:"Bad Gateway"
                      response:""
                      config:Object
                      method:"GET"
                      url:"api/datasources/proxy/1/query"
                      params:Object
                      data:null
                      precision:"ms"
                      inspect:Object
                      paramSerializer:serializeParams(e){…}
                      headers:Object
                      retry:0
                      hideFromInspector:false
                      • SlowmanS Slowman
                        @crunchip
                        Bad Gateway
                        Object
                        data:Object
                        error:"Bad Gateway"
                        response:""
                        config:Object
                        method:"GET"
                        params:Object
                        data:null
                        precision:"ms"
                        inspect:Object
                        headers:Object
                        retry:0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #100
                        @slowman jetzt nochmal von vorne.
                        Iobroker influx und grafana laufen im selben LXC?
                        Funktioniert die Verbindung in Grafana zur Datenbank?
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          #101
                          @crunchip
                          Nein, ioBroker & influx und Grafana seperat.
                          Problem muss bei ioBroker liegen, da ich gerade meine Sicherung zurückgespielt habe.
                          Werde mal morgen, Schritt für Schritt mal schauen, wo der Fehler passiert.
