  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @crunchip
    ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      influxDB grün das war ja eine Geburt
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
      andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
      [sudo] Passwort für andy:
      andy@debian:~$ systemctl status influxd
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
         Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
       Main PID: 5133 (influxd)
          Tasks: 10 (limit: 4915)
         Memory: 13.7M
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      lines 1-9/9 (END)
      Gruß OSR
      Plattform
           Memory: 13.7M
        lines 1-9/9 (END)
        #66
        @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
             Memory: 13.7M
          lines 1-9/9 (END)
          #67
          @ostseereiter sagte in Grafana:
          das kann man wirklich sagen
            ostseereiter
            #68
            habe ich gemacht
            Gruß OSR
            Plattform
              habe ich gemacht
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #69
              @ostseereiter Vermutlich hast du den RPC-Service von Influx aktiviert. Der läuft standardmäßig auf Port 8088
              Den braucht es aber nicht, zumindest wenn du mit Backitup sichern willst (was ja dann auf der selben Maschine läuft).
              cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address sollte eigentlich in etwa liefern:
              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                # bind-address = ":8086"
                # bind-address = ":2003"
                # bind-address = ":25826"
                # bind-address = ":4242"
                # bind-address = ":8089"
              Wichtig ist hier Zeile #1: da wird bei dir das Kommentarzeichen "#" fehlen: bind-address = "127.0.0.1:8088"
              Da hier schon der Terminal-Adapter darauf läuft/lief, startet dann der später gestartete Service (=influx) nicht mehr ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                ostseereiter
                #70
                @sborg sagte in Grafana:
                andy@debian:~$ cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                andy@debian:~$
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  #71
                  Hallo freunde ich habe erst mal Grafana installiert.
                  Bekomme aber keine Verbindung zur Influx-datenbank.
                  Wie kann ich dort überprüfen wie die angelegt Datenbank heißt (ob sie angelegt wurde)
                  und wie der User heißt und (ob der angelegt wurde.
                  > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "2606" WITH ALL PRIVILEGES
                  ERR: unable to parse authentication credentials
                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                  Please set a database with the command "use <database>".
                  > SHOW USERS
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    > SHOW USERS
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #72
                    @ostseereiter das was du in der Influx instanz stehen hast, brauchst du auch in grafana
                    Mit putty auf deine Rechner wo influx läuft, folgende Kommandos zeigen dir was du suchst
                    influx
                    show databases
                    show user
                    exit
                      influx
                      show databases
                      show user
                      exit
                      ostseereiter
                      #73
                      @crunchip
                      wie kann ich das in der Influxdatenbank überprüfen das war gestern soviel für mich was ich eingegeben habe. also wie die Datenbank heißt User
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #74
                        @ostseereiter die Befehle hab ich doch gerade geschrieben
                        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                          ostseereiter
                          #75
                          @crunchip alles klar habe ich übersehen muss erst mal kaffee holen nach 5 wochen arbeit ist man kein Mensch mehr.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            #76
                            @crunchip
                            andy@debian:~$ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                            InfluxDB shell version: 1.8.5
                            > show databases
                            > show user
                            > exit
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #77
                              ich habe jetzt mal in der Influx-Config auth-enabled auf false gesetzt
                              danach konnte ich die Datenbank finden aber den User leider nicht .
                              andy@debian:~$ sudo influx
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              IobrokerD
                              > show user
                              ERR: error parsing query: found USER, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
                              > exit
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                > show databases
                                name
                                _internal
                                IobrokerD
                                > show user
                                > exit
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #78
                                @ostseereiter irgendwie hast du ein ganz schön "verkorkstes" System
                                  ostseereiter
                                  #79
                                  @crunchip kann sein wie gesagt wurde neu aufgespielt dann iobroker drauf und sonst nix nun jetzt halt die Datenbank
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #80
                                    @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
                                      ostseereiter
                                      #81
                                      @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        #82
                                        @crunchip
                                        der Befehl show user hat sich geändert in show users
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        IobrokerD
                                        > use IobrokerD
                                        Using database IobrokerD
                                        > show users
                                        user  admin
                                        admin true
                                        andy  false
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #83
                                          Verbindung steht
                                          Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
