  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    andy steht da doch jetzt
    andy@debian:~$ groups
    andy cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
    andy@debian:~$ su
    Passwort:
    root@debian:/home/andy# groups
    root
    @ostseereiter
    Und jetzt steichst du 'su' und alle Varianten davon aus deinem Gedächtnis!
    Nur noch per 'sudo' kurz die Rechte ranholen und sonst alles als andy erledigen!
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      @thomas-braun ok
      wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
      Gruß OSR
      Plattform
      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun ok
        @ostseereiter
        Probier mal
        sudo whoami
        aus. Sollte 'root' zurückkommen, auch wenn 'andy' eingeloggt ist.
          @thomas-braun ok
          @ostseereiter sagte in Grafana:
          @thomas-braun ok
          Was läuft denn auf dem Port?
          sudo netstat -tlpen | grep :8088
          sollte ja nun funktionieren.
            @ostseereiter
            Probier mal
            sudo whoami
            ostseereiter
            ja super
            andy@debian:~$ sudo whoami
            [sudo] Passwort für andy:
            root
            Gruß OSR
            Plattform
              @thomas-braun ok
              ostseereiter
              andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23858      3126/io.terminal.0
              andy@debian:~$
              Gruß OSR
              Plattform
                andy@debian:~$
                @ostseereiter
                Also wie bereits vermutet der Terminal-Adapter.
                Ich würde den wegen 'irrelevant' eh aus dem System kicken. Konsolen/Terminals hast du auf einem Debian ja eh offen.
                Oder den Port von Grafana umziehen. Da weiß ich aber nicht wie das geht, hab Grafana nicht im Einsatz.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @thomas-braun sagte in Grafana:
                  naja der Computer steht in der Ecke ohne Monitor und Tastatur .Mit Konsolen/Terminals meinst du Putti?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
                      @thomas-braun ok
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
                        ostseereiter
                        schitt
                        na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          schitt
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                            schitt
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ostseereiter du brauchst doch nur den Adapter deinstallieren, da man den eigentlich eh nicht braucht, oder du legst ihn auf einen anderen Port, oder als letzte möglichkeit, du änderst den Port in Influx.
                            rate dir aber zum Portwechsel beim terminal Adapter
                              ostseereiter
                              na den Debian-Computer der steht doch im Lager und verrichtet seinen Dienst
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                @crunchip
                                ja jetzt habe ich verstanden den von iobroker terminal ich doofer
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @ostseereiter leg in z.b. auf 8089, wenn du ihn weiter benutzen möchtest
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    influxDB grün das war ja eine Geburt
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sun Apr 25 19:03:13 2021 from 192.168.178.111
                                    andy@debian:~$ sudo systemctl start influxd
                                    andy@debian:~$ systemctl status influxd
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                       Active: active (running) since Sun 2021-04-25 19:48:29 CEST; 31s ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                     Main PID: 5133 (influxd)
                                        Tasks: 10 (limit: 4915)
                                       Memory: 13.7M
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─5133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    lines 1-9/9 (END)
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                         Memory: 13.7M
                                      lines 1-9/9 (END)
                                      #66
                                      @ostseereiter Ich würde auch einfach nur den überflüssigen Terminal-Adapter aus dem ioBroker rauswerfen. Der frisst nur Ressourcen, brauchen tut den kein Mensch der mit SSH auf den Server geht.
                                           Memory: 13.7M
                                        lines 1-9/9 (END)
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #67
                                        das kann man wirklich sagen
                                          ostseereiter
                                          #68
                                          habe ich gemacht
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
