  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter
    Was macht ihr immer nur...
    $PATH kaputt?
    Als root
    /usr/sbin/usermod -aG sudo pi
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #41
    root@debian:~# /usr/sbin/usermod -aG sudo andy
    root@debian:~#
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      root@debian:~#
      #42
      @ostseereiter Dann schau mal ob der andy jetzt in der Gruppe sudo ist.
      andy aus- und wieder einloggen zuerst.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        sieste
        #43
        @ostseereiter sagte in Grafana:
        sieste
        ja, wenn man sudo vergisst 😢
        mit sudo geht es natürlich
          @thomas-braun sagte in Grafana:
          natürlich als root installieren bzw. ausführen.
          Dass ich das noch mal lesen darf ... 😁
          #44
          @meister-mopper
          Das wird gleich geschwärzt...
          Wenn man die Rechte aber erst herholen muss bleibt einem ja nichts anderes...
            sieste
            #45
            /usr/sbin nicht im PATH vom Otto-Normal-User?
            Unter RaspberryOS schon:
            pi@raspberrypi:/ $ echo $PATH
            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
              #46
              ich hatte sudo vergessen :-(
              und ohne sudo "kennt" er den Befehl nicht
              pi@ioBroker-NUC:~$ echo $PATH
              /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
              Neee, kein /usr/sbin
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                #47
                andy steht da doch jetzt
                andy@debian:~$ groups
                andy cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                andy@debian:~$ su
                Passwort:
                root@debian:/home/andy# groups
                root
                Gruß OSR
                Plattform
                  #48
                  Tatsächlich. /usr/sbin ist nicht drin. Na wie dem auch sei. Bitte nicht dran rumspielen! :-)
                    andy@debian:~$ su
                    Passwort:
                    root
                    #49
                    @ostseereiter
                    Und jetzt steichst du 'su' und alle Varianten davon aus deinem Gedächtnis!
                    Nur noch per 'sudo' kurz die Rechte ranholen und sonst alles als andy erledigen!
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #50
                      @thomas-braun ok
                      wie bekommen wir nun das mit den belegten Port hin?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        @thomas-braun ok
                        #51
                        @ostseereiter
                        Probier mal
                        sudo whoami
                        aus. Sollte 'root' zurückkommen, auch wenn 'andy' eingeloggt ist.
                          @thomas-braun ok
                          #52
                          @thomas-braun ok
                          Was läuft denn auf dem Port?
                          sudo netstat -tlpen | grep :8088
                          sollte ja nun funktionieren.
                            @ostseereiter
                            Probier mal
                            sudo whoami
                            ostseereiter
                            #53
                            ja super
                            andy@debian:~$ sudo whoami
                            [sudo] Passwort für andy:
                            root
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @thomas-braun ok
                              ostseereiter
                              #54
                              andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23858      3126/io.terminal.0
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                andy@debian:~$
                                #55
                                @ostseereiter
                                Also wie bereits vermutet der Terminal-Adapter.
                                Ich würde den wegen 'irrelevant' eh aus dem System kicken. Konsolen/Terminals hast du auf einem Debian ja eh offen.
                                Oder den Port von Grafana umziehen. Da weiß ich aber nicht wie das geht, hab Grafana nicht im Einsatz.
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #56
                                  naja der Computer steht in der Ecke ohne Monitor und Tastatur .Mit Konsolen/Terminals meinst du Putti?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #57
                                    @ostseereiter Ja. puTTY ist ein Terminal-Programm.
                                      @thomas-braun ok
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @ostseereiter hatte ich dir oben schon geschrieben, dein terminal Adapter
                                        ostseereiter
                                        #59
                                        schitt
                                        na dann mache ich das so nächste WE habe ich hoffentlich frei (5 WE hintereinander) Dann werde ich diesen anschließen mit Tastatur und so und dann machen wir weiter.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          schitt
                                          #60
