  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter wen du influx frisch installiert hast, brauchst du doch keine Datenbank anlegen. Das machst du durch den influx Adapter! In der Instanz gibst du user Passwort und Name der Datenbank an, das wird dann automatisch in Influx angelegt. Diese Daten nutzt du dann und verweisst in Grafana auf deine Datenbank.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #81
    @crunchip Grafana bracht ja eine Datenbank wenn man kein Iobroker benutzt zb
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      ostseereiter
      #82
      @crunchip
      der Befehl show user hat sich geändert in show users
      InfluxDB shell version: 1.8.5
      > show databases
      name
      _internal
      IobrokerD
      > use IobrokerD
      Using database IobrokerD
      > show users
      user  admin
      admin true
      andy  false
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #83
        Verbindung steht
        Nun möchte ich aber nicht gleich alles umstellen. Kann man von den influxadaper zwei Instanzen anlegen?
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          Verbindung steht
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #84
          @ostseereiter Jep, habe selbst 3 laufen, damit das bisschen getrennt ist. Eine davon ist zum "spielen" , denn bevor ich da dann ewig einzelne Daten löschen muss, lösch ich die Datenbank und leg sie wieder neu an.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            #85
            @crunchip
            ok
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              #86
              Instanz erstellt alles grün das ist erst mal super.einen Testgraph erstellt auch alles gut nun weiß ich das es irgendwo eine Einstellung gibt so dass man diese auch in Iobroker-Vis sichtbar macht jedoch das finde ich nicht.
              Gruß OSR
              Plattform
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @ostseereiter du musst die config anpassen. Bin grad unterwegs
                  ostseereiter
                  #88
                  @crunchip
                  ok ich habe die grafana.ini bearbeitet so wie es im Internet steht
                  aber immer noch kein Zugriff vielleicht übersehe ich noch was.
                  #################################### Security ####################################
                  [security]
                  # disable creation of admin user on first start of grafana
                  ;disable_initial_admin_creation = false
                  # default admin user, created on startup
                  ;admin_user = admin
                  # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                  ;admin_password = admin
                  # used for signing
                  ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                  # disable gravatar profile images
                  ;disable_gravatar = false
                  # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                  ;data_source_proxy_whitelist =
                  # disable protection against brute force login attempts
                  ;disable_brute_force_login_protection = false
                  # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                  ;cookie_secure = false
                  # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                  ;cookie_samesite = lax
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                  ;allow_embedding = true
                  # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                  # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                  # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                  ;strict_transport_security = false
                  # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                  ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                  # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                  ;strict_transport_security_preload = false
                  #################################### Anonymous Auth ######################
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous access
                  ;enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  ;org_name = Main Org.
                  # specify role for unauthenticated users
                  ;org_role = Viewer
                  # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                  ;hide_version = false
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                    [security]
                    ;admin_user = admin
                    # used for signing
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    ;org_role = Viewer
                    #89
                    @ostseereiter sagte in Grafana:
                     [auth.anonymous]        # enable anonymous access        ;enabled = true
                      ostseereiter
                      #90
                      das ist doch
                      [auth.anonymous]
                      ;enabled = true
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        das ist doch
                        [auth.anonymous]
                        ;enabled = true
                        #91
                        das ist doch
                        ...auskommentiert!
                          das ist doch
                          ...auskommentiert!
                          ostseereiter
                          #92
                          also muss ich das Zeichen entfernen
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #93
                            @ostseereiter nein das ; muss weg
                            [security]
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_role = Viewer
                            [users]
                            allow_sign_up = false
                              [security]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              org_role = Viewer
                              [users]
                              ostseereiter
                              #94
                              @crunchip
                              nicht böse sein so richtig mit den auskommentieren habe ich es noch nicht begriffen.
                              Ich habe schon bisschen was geändert ist so richtig oder was muss noch weg das Semikolon
                              et to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
                              [users]
                              # disable user signup / registration
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              ;org_role = Viewer
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @crunchip
                                [users]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                ;org_role = Viewer
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                @ostseereiter genau das was ich gepostet hab, musst du so in der config einstellen, bzw nachtragen
                                Ja das Semikolon bedeutet, diese Zeile ist auskommentiert.
                                ostseereiterO SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ostseereiter
                                  #96
                                  @crunchip
                                  Danke es läuft man lernt nie aus das in meinen Alter naja fühle mich trotzdem noch jung.
                                  Danke auch noch mal an @Homoran @Thomas-Braun @SBorg @Meister-Mopper
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #97
                                    @crunchip
                                    Muss mich mal hier einklingen. Habe heute ein komplettes Update von Proxmox und den LXC Container auf Debian 11 durchgeführt. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, wo ich nichts dazu finde. Grafana und schon vor dem Update funktioniert.
                                    influxdb.0
                                    	2021-08-30 17:32:18.023	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.84:8086
                                    Bin nochmals die Anleitungen von ioBroker und Grafana durchgegangen, aber ich finde den Fehler nicht. Vielleicht hat Jemand von Euch eine Idee
                                    cat /etc/influxdb/influxdb.conf|grep bind-address
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                      bind-address = ":8086"
                                      # bind-address = ":8082"
                                      # bind-address = ":2003"
                                      # bind-address = ":25826"
                                      # bind-address = ":4242"
                                      # bind-address = ":8089"
                                    sudo netstat -tlpen | grep :8086
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        1084678    157/influxd
                                    Mal sagt ioBroker OK und dann schmeißt er wieder die Fehlermeldung raus. Irgednwo ist der Wurm drin. Aktuelle Version von Grafana, Debian 11, ioBroker Nodejs 14.x
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @crunchip
                                      influxdb.0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #98
                                      @slowman mal das Passwort neu eingegeben?
                                      Wenn du auf Verbindung testen drückst, erscheint dann am unteren Rand ein ok?
                                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #99
                                        @crunchip
                                        Passwort neu eingegeben. Kurz verbunden und dann wieder rausgeschmissen.
                                        Bad Gateway
                                        Object
                                        message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                                        data:Object
                                        message:"Bad Gateway"
                                        error:"Bad Gateway"
                                        response:""
                                        config:Object
                                        method:"GET"
                                        url:"api/datasources/proxy/1/query"
                                        params:Object
                                        data:null
                                        precision:"ms"
                                        inspect:Object
                                        paramSerializer:serializeParams(e){…}
                                        headers:Object
                                        retry:0
                                        hideFromInspector:false
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @crunchip
                                          Bad Gateway
                                          Object
                                          data:Object
                                          error:"Bad Gateway"
                                          response:""
                                          config:Object
                                          method:"GET"
                                          params:Object
                                          data:null
                                          precision:"ms"
                                          inspect:Object
                                          headers:Object
                                          retry:0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #100
                                          @slowman jetzt nochmal von vorne.
                                          Iobroker influx und grafana laufen im selben LXC?
                                          Funktioniert die Verbindung in Grafana zur Datenbank?
