  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Würfel
    @crunchip
    Ok werde mal suchen.
    Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
    Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
    Danke Dir
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1861
    @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
    Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
    auf die schnelle mal rausgesucht
    https://forum.iobroker.net/post/738686
      ManfredHi
      #1862
      Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
      Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
      So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        #1863
        @manfredhi
        Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
        Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Würfel
          @manfredhi
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #1864
          @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
          DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1865
            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
            https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
            Nicht immer gleich auf den Adapter münzen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • W Würfel
              @manfredhi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1866
              @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
              Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                #1867
                @crunchip
                Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
                • W Würfel
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1868
                  @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
                  • L Laser
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    #1869
                    Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
                    Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
                    Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
                    • M ManfredHi
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1870
                      @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
                      gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
                      https://forum.iobroker.net/post/927704
                      L M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Laser
                        #1871
                        @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          #1872
                          dann beschwere dich bei Shelly.
                          die Werte müssten im Gerät und nicht in der Cloud gesichert werden
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1873
                            ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
                            Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
                              TT-Tom
                              #1874
                              man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                Laser
                                #1875
                                @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
                                  ManfredHi
                                  #1876
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
                                  Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
                                  das Script schau ich mir mal an. Danke.
                                    ManfredHi
                                    #1877
                                    @crunchip
                                    Ne ganz andere Frage: Wie weit seit ihr bezüglich der zusätzlichen Einheiten bzw. der Möglichkeit Tarife anders einzubinden, sodass man auch Stundentarife (z.B. aus Awattar hourly) hinterlegen kann?
                                    • M ManfredHi
                                      @crunchip
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1878
                                      @crunchip
                                      Der/Die Entwickler können das sicher besser beantworten ;)
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @crunchip
                                        #1879
                                        @djmarc75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        an den/die wird die Frage wohl auch gerichtet gewesen sein.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1880
                                          @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          entschuldigung... ist @crunchip der Entwickler? das wusste ich nicht und entschuldige mich natürlich
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
