  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Würfel
    @manfredhi
    Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
    Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1866
    @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
    Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      #1867
      @crunchip
      Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
      • W Würfel
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1868
        @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
        • L Laser
          @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #1869
          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
          Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
          Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
          • M ManfredHi
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1870
            @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
            gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
            https://forum.iobroker.net/post/927704
            L M 2 Antworten Letzte Antwort
              Laser
              #1871
              @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                #1872
                dann beschwere dich bei Shelly.
                die Werte müssten im Gerät und nicht in der Cloud gesichert werden
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1873
                  ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
                  Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
                    TT-Tom
                    #1874
                    man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      Laser
                      #1875
                      @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
                        ManfredHi
                        #1876
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
                        Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
                        das Script schau ich mir mal an. Danke.
                          ManfredHi
                          #1877
                          @crunchip
                          Ne ganz andere Frage: Wie weit seit ihr bezüglich der zusätzlichen Einheiten bzw. der Möglichkeit Tarife anders einzubinden, sodass man auch Stundentarife (z.B. aus Awattar hourly) hinterlegen kann?
                          • M ManfredHi
                            @crunchip
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1878
                            @crunchip
                            Der/Die Entwickler können das sicher besser beantworten ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @crunchip
                              #1879
                              @djmarc75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              an den/die wird die Frage wohl auch gerichtet gewesen sein.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1880
                                @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                entschuldigung... ist @crunchip der Entwickler? das wusste ich nicht und entschuldige mich natürlich
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1881
                                  @djmarc75 nein bin ich nicht, ich unterstütze nur weitgehendst hier im Forum bei gewissen Problemen und teste gegebenenfalls, wenn @Dutchman mal wieder was zum testen hat, damit er mehr Zeit für den Adapter hat
                                    #1882
                                    warum?
                                    nur weil er als letztpostender angesprochen wurde, weil die meisten User den allgemeinen Antworten-Button ganz unten gar nicht kennen?
                                      warum?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1883
                                      @homoran ich habe mich entschuldigt und es auch so gemeint
                                        #1884
                                        @djmarc75 ist ja gut, und das meine ich auch.
                                        Mich interessierte nur tatsächlich die Antwort auf meine Frage
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                                          #1885
                                          wenn ich das richtig verstanden habe, dreht gerade mein Messadapter durch?!
                                          Und wie gesagt, ich habe heute keine 27000kwh verbraucht 😝
