  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1857
    @laser seltsam
    dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser seltsam
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      #1858
      sourceanalytix.0
      2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
      Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
      Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
      Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
      Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
      Tobias
      • W Würfel
        sourceanalytix.0
        Tobias
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1859
        @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
        Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          #1860
          @crunchip
          Ok werde mal suchen.
          Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
          Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
          Danke Dir
          • W Würfel
            @crunchip
            Danke Dir
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1861
            @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
            Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
            auf die schnelle mal rausgesucht
            https://forum.iobroker.net/post/738686
              ManfredHi
              #1862
              Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
              Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
              So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
              • M ManfredHi
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                #1863
                @manfredhi
                Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
                Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Würfel
                  @manfredhi
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #1864
                  @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
                  DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1865
                    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
                    https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
                    Nicht immer gleich auf den Adapter münzen ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • W Würfel
                      @manfredhi
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1866
                      @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
                      Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        #1867
                        @crunchip
                        Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
                        • W Würfel
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1868
                          @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
                          • L Laser
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            #1869
                            Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
                            Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
                            Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
                            • M ManfredHi
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1870
                              @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
                              gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
                              https://forum.iobroker.net/post/927704
                              L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Laser
                                #1871
                                @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
                                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  #1872
                                  dann beschwere dich bei Shelly.
                                  die Werte müssten im Gerät und nicht in der Cloud gesichert werden
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1873
                                    ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
                                    Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
                                      TT-Tom
                                      #1874
                                      man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        Laser
                                        #1875
                                        @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
                                          ManfredHi
                                          #1876
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
                                          Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
                                          das Script schau ich mir mal an. Danke.
