  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Warum ging es mal und mal nicht?
    kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #1851
    @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #1852
      @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1853
        keine Ahnung was du da treibst
        eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
        ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          #1854
          @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
          Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1855
            beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
              Laser
              #1856
              @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1857
                @laser seltsam
                dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @laser seltsam
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  #1858
                  sourceanalytix.0
                  2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
                  Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
                  Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
                  Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
                  Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
                  Tobias
                  • W Würfel
                    sourceanalytix.0
                    Tobias
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1859
                    @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
                    Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      #1860
                      @crunchip
                      Ok werde mal suchen.
                      Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
                      Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
                      Danke Dir
                      • W Würfel
                        @crunchip
                        Danke Dir
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1861
                        @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
                        Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
                        auf die schnelle mal rausgesucht
                        https://forum.iobroker.net/post/738686
                          ManfredHi
                          #1862
                          Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
                          Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
                          So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
                          • M ManfredHi
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            #1863
                            @manfredhi
                            Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
                            Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
                            • W Würfel
                              @manfredhi
                              Laser
                              #1864
                              @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
                              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1865
                                Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
                                https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
                                Nicht immer gleich auf den Adapter münzen ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • W Würfel
                                  @manfredhi
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1866
                                  @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
                                  Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    #1867
                                    @crunchip
                                    Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
                                    • W Würfel
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1868
                                      @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
                                      • L Laser
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #1869
                                        Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
                                        Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
                                        Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
                                        • M ManfredHi
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1870
                                          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
                                          gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
                                          https://forum.iobroker.net/post/927704
                                          L M 2 Antworten Letzte Antwort
