  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    Ich logge jetzt die Energiewerte meines VE-Ladeadapters über einen Alias. Nicht mehr die Leistungswerte. Mitten drin habe ich negative Werte:
    Wie kommt denn sowas zustande?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1846
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1847
      @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
      Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
      Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1848
        du brauchst total nicht day
          Laser
          #1849
          @crunchip Ja, so ist es.
          Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
          Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
          Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1850
            kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
              Laser
              #1851
              @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Laser
                #1852
                @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1853
                  keine Ahnung was du da treibst
                  eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
                  ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
                    Laser
                    #1854
                    @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
                    Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1855
                      beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
                        Laser
                        #1856
                        @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1857
                          @laser seltsam
                          dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @laser seltsam
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            #1858
                            sourceanalytix.0
                            2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
                            Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
                            Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
                            Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
                            Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
                            Tobias
                            • W Würfel
                              sourceanalytix.0
                              Tobias
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1859
                              @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
                              Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                #1860
                                @crunchip
                                Ok werde mal suchen.
                                Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
                                Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
                                Danke Dir
                                • W Würfel
                                  @crunchip
                                  Danke Dir
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1861
                                  @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
                                  Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
                                  auf die schnelle mal rausgesucht
                                  https://forum.iobroker.net/post/738686
                                    ManfredHi
                                    #1862
                                    Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
                                    Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
                                    So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
                                    • M ManfredHi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #1863
                                      @manfredhi
                                      Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
                                      Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
                                      • W Würfel
                                        @manfredhi
                                        Laser
                                        #1864
                                        @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
                                        DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1865
                                          Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
                                          Nicht immer gleich auf den Adapter münzen ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
