  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1873
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
    Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
      TT-Tom
      #1874
      man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Laser
        #1875
        @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände.
          weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
          gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
          https://forum.iobroker.net/post/927704
          ManfredHi
          #1876
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
          Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
          das Script schau ich mir mal an. Danke.
            ManfredHi
            #1877
            @crunchip
            Ne ganz andere Frage: Wie weit seit ihr bezüglich der zusätzlichen Einheiten bzw. der Möglichkeit Tarife anders einzubinden, sodass man auch Stundentarife (z.B. aus Awattar hourly) hinterlegen kann?
            • M ManfredHi
              @crunchip
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1878
              @crunchip
              Der/Die Entwickler können das sicher besser beantworten ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @crunchip
                #1879
                @djmarc75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                an den/die wird die Frage wohl auch gerichtet gewesen sein.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1880
                  @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  entschuldigung... ist @crunchip der Entwickler? das wusste ich nicht und entschuldige mich natürlich
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1881
                    @djmarc75 nein bin ich nicht, ich unterstütze nur weitgehendst hier im Forum bei gewissen Problemen und teste gegebenenfalls, wenn @Dutchman mal wieder was zum testen hat, damit er mehr Zeit für den Adapter hat
                      #1882
                      warum?
                      nur weil er als letztpostender angesprochen wurde, weil die meisten User den allgemeinen Antworten-Button ganz unten gar nicht kennen?
                        warum?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1883
                        @homoran ich habe mich entschuldigt und es auch so gemeint
                          #1884
                          @djmarc75 ist ja gut, und das meine ich auch.
                          Mich interessierte nur tatsächlich die Antwort auf meine Frage
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                            #1885
                            wenn ich das richtig verstanden habe, dreht gerade mein Messadapter durch?!
                            Und wie gesagt, ich habe heute keine 27000kwh verbraucht 😝
                            • W Würfel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1886
                              @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              wohl auch schon letzte Woche deinem screen zu urteilen
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                #1887
                                @crunchip
                                Nur die Messwerte die er anzeigt und misst passen soweit.
                                Frag mich nur wieso die Kommunikation zwischen SA und dem Aktor nicht klappt und was es nun mit dem Reset auf sich hat.
                                Denn der Aktor hängt an 230v permanent und wird nicht ausgeschaltet etc pp.
                                Deswegen frage ich mich schon woher diese resets kommen sollen.
                                • W Würfel
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1888
                                  scheinbar wohl nicht, die fehlerhafte Kommunikation ist wohl eher bei deinem HM zu suchen, Netzwerkprobleme möglicherweise, oder Rundungsfehler
                                  wieviele Stellen nach dem Komma werden denn angezeigt?
                                  ein Reset wird erkannt, wenn der eingehende Wert kleiner als der zu vor ist.
                                  • W Würfel
                                    #1889
                                    @würfel
                                    was bitte soll ich mit so etwas anfangen?
                                    Bitte lesen und befolgen:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #1890
                                      @crunchip
                                      Die Leistung wird mit 2 Stellen nach dem Komma angezeigt.
                                      Die RSSI Werte von dem Aktor sind noch im grünen Bereich (-78dBm)
                                      Der Wert bei einem gemessen Leistungswert (W) ist sicherlich regelmäßig der folgende Wert kleiner als der vorhergehende.
                                      • W Würfel
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1891
                                        davon war nicht die Rede
                                        deine Zählerwerte weisen aber x Stellen nach dem Komma auf, somit war da ein Rechenfehler, welcher durch mehrere Faktoren zustande kommen kann, sei es
                                        iobroker, Netz überlastet, Gerät falschen Wert gesendet, Schreiblast zu hoch, zum ungünstigen Zeitpunkt backup/update gemacht, Ram ausgegangen, oder was auch immer
                                        • W Würfel
                                          @crunchip
                                          #1892
                                          @würfel jetzt bitte mal das log als text in code-tags und das andere in vernünftiger Auflösung posten.
