  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.9k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    Und schon wieder ein neues Drama! Sourceanalytix aktualisiert die Tages-Werte, die ich von meiner OpenDTU als Yieldtotal in SA schreiben lasse, nicht mehr. Die Werte, welche ich z.B. von meinem Laderegler mit VEDirekt als Leistungswerte in SA schreibe, werden aktualisiert. Was kann ich tun? Die Probleme habe ich nur mit den Werten von OpenDTU.
    Nehme ich den Haken für SA in yieldtotal komplett raus, lösche den Datenpunkt für die Zähler und lege Alles neu an?
    Und die Tagesproduktion von heute wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wodurch wurde das nun wieder zerschossen? Ich habe jetzt einen Alias für yieldtotal angelegt. Das "originale" yieldtotal hat aber auch nicht gezählt.
    Kann ich in den Tageszählern von SA eigentlich die Schreibberechtigung drin lassen, falls ich öfter die Werte manuell nachtragen muß? In der influx2 DB stehen die Werte jetzt falsch drin. Damit muß ich sicher leben. Das Korrigieren ist eine Lebensaufgabe...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1841
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    sicher das deine dtu richtig funktioniert, nicht das da schon ein Problem vorliegt und die Daten gar nicht korrekt ankommen.
    dann ist alles weg
    hast du SA mal neu gestartet?
    ja
    liegt an dir, korrigieren kann man es allerdings allemal
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      dann ist alles weg
      ja
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1842
      @crunchip Die DTU ist vermutlich in Ordnung. Wenn ich mir die Daten ansehe, stehen aktuelle Werte drin. Ich werde die Daten in der History beobachten. Da sehe ich aber keine großen Auffälligkeiten. Ein Umrichter fällt immer mal kurzzeitig auf Null ab.
      ob das SA durcheinander bringt? Ich habe den Haken bei den Werten für SA rausgenommen, Objekte gelöscht und neu angelegt. Da sind die Werte eben weg. Die Tageswerte trage ich wieder manuell ein. Muß beobachten, wie es weiter geht.
      Das ganze System ist sehr wackelig. Zur Zeit steigt die USB- Verbindung zu VE Direkt des Ladereglers immer wieder aus.
      Habe meinen alten Raspi4 mit 2GB durch einen Raspi400 ersetzt. Werde die Instanz immer wieder neu starten. Weiß noch nicht, wie. Keine schöne Lösung.
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1843
        solltest du mal,
        naja eine einzige Auffälligkeit reicht😁
        welche Instanz neu starten bzw warum?
        • L Offline
          Laser
          #1844
          @crunchip
          Das ist ein Nebenschauplatz. Mein Adapter "vedirekt" für den Victron Laderegler steht immer mal auf "rot". Hatte ich bisher nur, wenn sich das USB Kabel die Verbindung mit dem Modbus Adapter für das AC- Ladegerät geteilt hat. Habe jetzt 2 USB-Kabel gelegt. 5m lang.
          • L Laser
            @crunchip
            Laser
            #1845
            Ich logge jetzt die Energiewerte meines VE-Ladeadapters über einen Alias. Nicht mehr die Leistungswerte. Mitten drin habe ich negative Werte:
            Wie kommt denn sowas zustande?
            • L Laser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1846
              In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
                Laser
                #1847
                @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
                Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
                Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1848
                  du brauchst total nicht day
                    Laser
                    #1849
                    @crunchip Ja, so ist es.
                    Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
                    Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
                    Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1850
                      kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
                        Laser
                        #1851
                        @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Laser
                          #1852
                          @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1853
                            keine Ahnung was du da treibst
                            eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
                            ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
                              Laser
                              #1854
                              @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
                              Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1855
                                beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
                                  Laser
                                  #1856
                                  @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1857
                                    @laser seltsam
                                    dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @laser seltsam
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #1858
                                      sourceanalytix.0
                                      2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
                                      Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
                                      Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
                                      Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
                                      Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
                                      Tobias
                                      • W Würfel
                                        sourceanalytix.0
                                        Tobias
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1859
                                        @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
                                        Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #1860
                                          @crunchip
                                          Ok werde mal suchen.
                                          Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
                                          Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
                                          Danke Dir
