  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.1k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip
    Da wird aber etwas falsch berechnet!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1801
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    162,488 wäre dein Startwert
    eingetragen hast du
    161
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      eingetragen hast du
      161
      Laser
      #1802
      @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1803
        egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
        wenn du bis jetzt
        1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
          wenn du bis jetzt
          Laser
          #1804
          @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1805
            @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
            Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
            andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
            Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
              Laser
              #1806
              @crunchip
              und
              Wo mache ich etwas falsch?
              • L Laser
                @crunchip
                und
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1807
                keine Ahnung, was steht den bei
                sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                und
                sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                bzw
                geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
                  und
                  bzw
                  Laser
                  #1808
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1809
                    @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
                    wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
                      Laser
                      #1810
                      • L Laser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1811
                        @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
                          Laser
                          #1812
                          @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
                          Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1813
                            welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
                              Laser
                              #1814
                              @crunchip Das?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                                  "role": "value.power.production",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "kWh",
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "changesOnly": true,
                                      "changesRelogInterval": 600,
                                      "changesMinDelta": 1,
                                      "ignoreBelowNumber": "",
                                      "disableSkippedValueLogging": false,
                                      "retention": 63072000,
                                      "customRetentionDuration": 365,
                                      "maxLength": 960,
                                      "enableDebugLogs": false,
                                      "debounce": 1000
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "debounce": 1000
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "selectedUnit": "kWh",
                                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "start_day": 162.48,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "alias": "OpenDTUgesamt",
                                      "costs": false,
                                      "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                      "valueAtDeviceReset": 164.08,
                                      "valueAtDeviceInit": 95.37
                                "native": {},
                                "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "from": "system.adapter.admin.1",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1682339524866
                              • L Laser
                                @crunchip Das?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "maxLength": 960,
                                        "debounce": 1000
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "debounce": 1000
                                        "enabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                  "ts": 1682339524866
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1815
                                @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
                                nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
                                "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
                                das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
                                also mach folgendes
                                • SA Instanz stoppen
                                • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
                                  dann die Objektdaten aufrufen
                                und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "cumulativeValue": 164.61
                                • speichern
                                • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
                                  also mach folgendes
                                  • speichern
                                  Laser
                                  #1816
                                  @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1817
                                    @laser expertenmodus
                                    ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
                                    und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
                                      Laser
                                      #1818
                                      @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1819
                                        @laser wenn du es EXAKT so einträgst, kannst du auch speichern
                                        nachdem nun allerdings schon wieder einige Zeit verstrichen ist, hat sich auch wieder der Wert verändert, das heisst, bei
                                        cumulativeValue muss exakt der Wert Gesamtertrag deines WR rein
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          #1820
                                          ließ sich jetzt speichern. Aber immer noch kein annähernd richtiger Tageswert für Montag.
                                          Muß ja nicht die letzte Kommastelle sein, aber 1,5 statt 160 wäre OK.
