  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.9k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F Fichte
    Hallo zusammen
    Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
    LG Fichte
    Rumpeltec
    #1761
    @fichte
    Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @laser
      Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1762
      @dos1973
      Was hat jetzt Blockly mit VIS zu tun? Wie wurden die errechneten Werte dargestellt?
      @bernd33-1
      1000.000 kWh an einem Tag? wie groß ist denn die Anlage?
      • R Rumpeltec
        @fichte
        Fichte
        #1763
        @rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
        Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…
        Lg Fichte
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fichte
          Lg Fichte
          Laser
          #1764
          @crunchip meine Objekte:
          Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
          PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1765
            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            warum nicht den totalEnergy?
            der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
            dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
              Laser
              #1766
              @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1767
                @laser was heisst grafisch darstellen?
                ich logge den total Wert und habe es z.b so
                  Laser
                  #1768
                  @crunchip
                  Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1769
                    @laser also so in etwa wie bei mir
                    kannst du doch
                    für täglich
                    fürs Jahr
                    Montag bis Sonntag nimmst du diese
                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                      kannst du doch
                      für täglich
                      fürs Jahr
                      Laser
                      #1770
                      @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
                      Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
                        kannst du doch
                        für täglich
                        fürs Jahr
                        ManfredHi
                        #1771
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
                        Oder wie hast du das jetzt gelöst?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1772
                          @manfredhi was meinst du mit direkt?
                            ManfredHi
                            #1773
                            mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
                            grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
                            • M ManfredHi
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1774
                              @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
                              unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
                              https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
                                ManfredHi
                                #1775
                                @crunchip
                                Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
                                • M ManfredHi
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1776
                                  das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
                                  pro state einen query
                                  oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
                                    ManfredHi
                                    #1777
                                    ok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
                                    • M ManfredHi
                                      Laser
                                      #1778
                                      @manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
                                      @crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
                                      Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
                                      Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1779
                                        in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
                                        was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
                                        und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
                                          Laser
                                          #1780
                                          @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
                                          Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
                                          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
