Test Adapter sourceanalytix 0.7.x
hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
Es gibt ja letze Woche etc, aber die fängt immer Motags an.
ich wünsche mir von aktuellen Tag immer 7 Tage rückwirkend?Also von zB HEUTE Mittwoch bis LETZTEN Mitwoch.
gehts soetwas?
@dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Hatte die Werte aus Sourceanalytics in einzelnen (7) Bars angezeigt. Eine Wochenanzeige praktisch. Mit "Number" zur Anzeige des Wertes drüber. Bei 2 solchen Zeilen ging nichts mehr. IOBroker war teilweise nicht mehr bedienbar. Keine Anzeige von z.B Instanzen, um etwas abzuschalten. Mußte ich wieder löschen.
Hallo zusammen
Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
LG Fichte
@laser
Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme -
@fichte
Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.@rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…Lg Fichte
@crunchip meine Objekte:
Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU. -
PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.@laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
warum nicht den totalEnergy?
der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
@crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
@laser was heisst grafisch darstellen?
ich logge den total Wert und habe es z.b so
@crunchip
Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
@laser also so in etwa wie bei mir
kannst du doch
für täglich
fürs Jahr
Montag bis Sonntag nimmst du diese
kannst du doch
für täglich
fürs Jahr
kannst du doch
für täglich
fürs Jahr
@manfredhi was meinst du mit direkt?
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
@manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
@crunchip
Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten. -
@crunchip
Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.@manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
pro state einen query
oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasourceok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
@manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
@crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
