  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @fichte
    Falls zwischenzeitlich nichts geändert wurde zählt SA bei Einspeisung nur rückwärts, wenn du einen Datenpunkt "Power" (Watt) loggst.
    Fichte
    #1763
    @rumpeltec Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich logge den Datenpunkt InstantPower von einem Shelly 3EM…
    Lg Fichte
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fichte
      Lg Fichte
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1764
      @crunchip meine Objekte:
      Der Mittwoch ist der einzige reelle Wert. Wo kommt der riesige Wert am Sonntag her? (Fr und Sa waren ebenso hoch, habe ich manuell runtergesetzt. Wenn ich den So-Wert auf den abgelesenen Wert der OpenDTU einstelle, wird der immer wieder überschrieben.
      PS: ich benutze die Power- Werte von OpenDTU.
      • L Laser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1765
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        warum nicht den totalEnergy?
        der wird ja auch aktuell vom Adapter beschrieben, heut ist ja Sonntag
        dann war bereits der Fehler mitte der Woche, der sich nun durchschleift
          Laser
          #1766
          @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
          • L Laser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1767
            @laser was heisst grafisch darstellen?
            ich logge den total Wert und habe es z.b so
              Laser
              #1768
              @crunchip
              Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1769
                @laser also so in etwa wie bei mir
                kannst du doch
                für täglich
                fürs Jahr
                Montag bis Sonntag nimmst du diese
                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                  kannst du doch
                  für täglich
                  fürs Jahr
                  Laser
                  #1770
                  @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
                  Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
                    kannst du doch
                    für täglich
                    fürs Jahr
                    ManfredHi
                    #1771
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
                    Oder wie hast du das jetzt gelöst?
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1772
                      @manfredhi was meinst du mit direkt?
                        ManfredHi
                        #1773
                        mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
                        grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
                        • M ManfredHi
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1774
                          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
                          unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
                          https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
                            ManfredHi
                            #1775
                            @crunchip
                            Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
                            • M ManfredHi
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1776
                              das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
                              pro state einen query
                              oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
                                ManfredHi
                                #1777
                                ok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
                                • M ManfredHi
                                  Laser
                                  #1778
                                  @manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
                                  @crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
                                  Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
                                  Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
                                  • L Laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1779
                                    in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
                                    was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
                                    und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
                                      Laser
                                      #1780
                                      @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
                                      Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1781
                                        dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
                                          Laser
                                          #1782
                                          @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
