  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @manfredhi was meinst du mit direkt?
    ManfredHi
    #1773
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
    grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
    • M ManfredHi
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1774
      @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
      unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
      https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
        ManfredHi
        #1775
        @crunchip
        Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
        • M ManfredHi
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1776
          das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
          pro state einen query
          oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
            ManfredHi
            #1777
            ok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              Laser
              #1778
              @manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
              @crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
              Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
              Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
              • L Laser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1779
                @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
                was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
                und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
                  Laser
                  #1780
                  @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
                  Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1781
                    dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
                      Laser
                      #1782
                      @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1783
                        @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
                        leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
                        Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
                        Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
                          Laser
                          #1784
                          @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1785
                            eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
                            ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #1786
                              @crunchip
                              Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
                              EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1787
                                hast du das gemacht?
                                  Laser
                                  #1788
                                  @crunchip OK, mache ich jetzt.
                                  Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
                                  Bei Yielday steht das Richtige drin!
                                  • L Laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1789
                                    @laser woher kommen denn nun die 1424
                                    warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
                                    nur ausschließlich yieldtotal nehmen
                                      Laser
                                      #1790
                                      @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1791
                                        kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
                                        nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
                                        Instanz neu gestartet?
                                          Laser
                                          #1792
                                          @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
                                          Bis auf die Maßeinheit.
