  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
    Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1783
    @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
    leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
    Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
    Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      #1784
      @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
      • L Laser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1785
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
        ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #1786
          @crunchip
          Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
          EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
          • L Laser
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1787
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            hast du das gemacht?
              Laser
              #1788
              @crunchip OK, mache ich jetzt.
              Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
              Bei Yielday steht das Richtige drin!
              • L Laser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1789
                @laser woher kommen denn nun die 1424
                warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
                nur ausschließlich yieldtotal nehmen
                  Laser
                  #1790
                  @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1791
                    kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
                    nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
                    Instanz neu gestartet?
                      Laser
                      #1792
                      @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
                      Bis auf die Maßeinheit.
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1793
                        @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
                        du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
                        was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
                          Laser
                          #1794
                          @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1795
                            dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
                            anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                              Laser
                              #1796
                              @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                              • L Laser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1797
                                jetzt nochmal,
                                was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                                damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                                  jetzt nochmal,
                                  Laser
                                  #1798
                                  @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                                  2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                                  • L Laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1799
                                    das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                                    logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                                      Laser
                                      #1800
                                      @crunchip
                                      Da wird aber etwas falsch berechnet!
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1801
                                        162,488 wäre dein Startwert
                                        eingetragen hast du
                                        161
                                          eingetragen hast du
                                          161
                                          Laser
                                          #1802
                                          @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
