  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
    hast du das gemacht?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #1788
    @crunchip OK, mache ich jetzt.
    Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
    Bei Yielday steht das Richtige drin!
    • L Laser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1789
      @laser woher kommen denn nun die 1424
      warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
      nur ausschließlich yieldtotal nehmen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #1790
        @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1791
          kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
          nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
          Instanz neu gestartet?
            Laser
            #1792
            @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
            Bis auf die Maßeinheit.
            • L Laser
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1793
              @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
              du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
              was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
                Laser
                #1794
                @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
                • L Laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1795
                  dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
                  anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                    Laser
                    #1796
                    @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                    • L Laser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1797
                      jetzt nochmal,
                      was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                      damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                        jetzt nochmal,
                        Laser
                        #1798
                        @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                        2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                        • L Laser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1799
                          das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                          logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                            Laser
                            #1800
                            @crunchip
                            Da wird aber etwas falsch berechnet!
                            • L Laser
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1801
                              162,488 wäre dein Startwert
                              eingetragen hast du
                              161
                                eingetragen hast du
                                161
                                Laser
                                #1802
                                @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
                                • L Laser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1803
                                  egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
                                  wenn du bis jetzt
                                  1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
                                    wenn du bis jetzt
                                    Laser
                                    #1804
                                    @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
                                    • L Laser
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1805
                                      @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
                                      Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
                                      andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
                                      Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
                                        Laser
                                        #1806
                                        @crunchip
                                        und
                                        Wo mache ich etwas falsch?
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          und
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1807
                                          keine Ahnung, was steht den bei
                                          sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                                          und
                                          sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                                          bzw
                                          geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
