  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll
    in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
    Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung
    was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
    Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin.
    und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
    Laser
    #1780
    @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
    Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
    • L Laser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1781
      dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #1782
        @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1783
          @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
          leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
          Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
          Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
            Laser
            #1784
            @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
            • L Laser
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1785
              eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
              ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #1786
                @crunchip
                Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
                EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
                • L Laser
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1787
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  hast du das gemacht?
                    Laser
                    #1788
                    @crunchip OK, mache ich jetzt.
                    Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
                    Bei Yielday steht das Richtige drin!
                    • L Laser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1789
                      @laser woher kommen denn nun die 1424
                      warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
                      nur ausschließlich yieldtotal nehmen
                        Laser
                        #1790
                        @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
                        • L Laser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1791
                          kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
                          nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
                          Instanz neu gestartet?
                            Laser
                            #1792
                            @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
                            Bis auf die Maßeinheit.
                            • L Laser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1793
                              @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
                              du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
                              was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
                                Laser
                                #1794
                                @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
                                • L Laser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1795
                                  dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
                                  anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                                    Laser
                                    #1796
                                    @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                                    • L Laser
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1797
                                      jetzt nochmal,
                                      was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                                      damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                                        jetzt nochmal,
                                        Laser
                                        #1798
                                        @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                                        2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                                        • L Laser
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1799
                                          das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                                          logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
