  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1785
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
    ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1786
      @crunchip
      Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
      EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
      • L Laser
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1787
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
        hast du das gemacht?
          Laser
          #1788
          @crunchip OK, mache ich jetzt.
          Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
          Bei Yielday steht das Richtige drin!
          • L Laser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1789
            @laser woher kommen denn nun die 1424
            warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
            nur ausschließlich yieldtotal nehmen
              Laser
              #1790
              @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
              • L Laser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1791
                kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
                nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
                Instanz neu gestartet?
                  Laser
                  #1792
                  @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
                  Bis auf die Maßeinheit.
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1793
                    @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
                    du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
                    was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
                      Laser
                      #1794
                      @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1795
                        dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
                        anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                          Laser
                          #1796
                          @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1797
                            jetzt nochmal,
                            was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                            damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                              jetzt nochmal,
                              Laser
                              #1798
                              @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                              2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                              • L Laser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1799
                                das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                                logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                                  Laser
                                  #1800
                                  @crunchip
                                  Da wird aber etwas falsch berechnet!
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1801
                                    162,488 wäre dein Startwert
                                    eingetragen hast du
                                    161
                                      eingetragen hast du
                                      161
                                      Laser
                                      #1802
                                      @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1803
                                        egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
                                        wenn du bis jetzt
                                        1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
                                          wenn du bis jetzt
                                          Laser
                                          #1804
                                          @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
