  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Was ist denn nun vorteilhafter, wenn ich die erzeugten Wattstunden der Solaranlage grafisch darstellen will- Power oder gleich die Wh. Wird nicht aus den Power Werten eine Art "Zählwerk" generiert?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1767
    @laser was heisst grafisch darstellen?
    ich logge den total Wert und habe es z.b so
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1768
      @crunchip
      Ich möchte die erzeugten Energiewerte in Grafana darstellen (VIS ging nicht so besonders gut). z.B. 7 Säulendiagramme Mo-So. Und Monatliche Diagramme (12 Säulen pro Jahr).
      • L Laser
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1769
        @laser also so in etwa wie bei mir
        kannst du doch
        für täglich
        fürs Jahr
        Montag bis Sonntag nimmst du diese
        L M 2 Antworten Letzte Antwort
          kannst du doch
          für täglich
          fürs Jahr
          Laser
          #1770
          @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
          Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
            kannst du doch
            für täglich
            fürs Jahr
            ManfredHi
            #1771
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
            Oder wie hast du das jetzt gelöst?
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1772
              @manfredhi was meinst du mit direkt?
                ManfredHi
                #1773
                mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
                grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
                • M ManfredHi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1774
                  @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
                  unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
                  https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
                    ManfredHi
                    #1775
                    @crunchip
                    Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
                    • M ManfredHi
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1776
                      das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
                      pro state einen query
                      oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
                        ManfredHi
                        #1777
                        ok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
                        • M ManfredHi
                          Laser
                          #1778
                          @manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
                          @crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
                          Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
                          Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1779
                            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
                            was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
                            und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
                              Laser
                              #1780
                              @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
                              Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
                              • L Laser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1781
                                dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
                                  Laser
                                  #1782
                                  @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
                                  • L Laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1783
                                    @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
                                    leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
                                    Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
                                    Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
                                      Laser
                                      #1784
                                      @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1785
                                        eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
                                        ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
                                          Laser
                                          #1786
                                          @crunchip
                                          Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
                                          EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
