  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
    Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1781
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      #1782
      @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1783
        @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
        leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
        Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
        Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
          Laser
          #1784
          @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1785
            eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
            ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #1786
              @crunchip
              Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
              EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1787
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                hast du das gemacht?
                  Laser
                  #1788
                  @crunchip OK, mache ich jetzt.
                  Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
                  Bei Yielday steht das Richtige drin!
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1789
                    @laser woher kommen denn nun die 1424
                    warum yieldday? mit dem brauchst du nichts loggen in SA, der setzt sich ja jede Nacht zurück
                    nur ausschließlich yieldtotal nehmen
                      Laser
                      #1790
                      @crunchip Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen. Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
                      • L Laser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1791
                        kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
                        nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
                        Instanz neu gestartet?
                          Laser
                          #1792
                          @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
                          Bis auf die Maßeinheit.
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1793
                            @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
                            du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
                            was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
                              Laser
                              #1794
                              @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1795
                                dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
                                anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                                  Laser
                                  #1796
                                  @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1797
                                    jetzt nochmal,
                                    was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                                    damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                                      jetzt nochmal,
                                      Laser
                                      #1798
                                      @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                                      2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1799
                                        das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                                        logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                                          Laser
                                          #1800
                                          @crunchip
                                          Da wird aber etwas falsch berechnet!
