  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.9k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    ließ sich jetzt speichern. Aber immer noch kein annähernd richtiger Tageswert für Montag.
    Muß ja nicht die letzte Kommastelle sein, aber 1,5 statt 160 wäre OK.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1821
    @laser da steht ja jetzt wieder ein device reset drin
    so kann das nicht stimmen
    machs bitte mal von vorne, nicht das da irgendwas irgendwo noch dazwischenfunkt, denn zum einen dürfte kein devicereset erfolgen und zum anderen müsste die Zeile cumulativValue automatisch in den Objektdaten stehen
    deaktiviere SA für den Datenpunkt, lösche die Daten unter Objekte und starte SA mal neu
    danach aktivierst du SA wieder für den DP und gibst den richtigen Startwert ein.
    anschliessend wieder das Raw zeigen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1822
      @crunchip Der Wert vom/am Montag steht jetzt drin. Die vermisste Zeile fehlt aber noch:
      Mit dem Aliasmanager (so geht das doch?) muß ich mich erst auseinandersetzen.
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1823
        @laser ok und unter Objekte, was steht da bei cumulativeValue für wert drin?
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ja, entweder den alias manager oder gibt auch den Adapter devices, ich bevorzuge allerdings den alias manager
          Laser
          #1824
          EDIT: mit dem Voreinstellwert habe ich auch jongliert, wird sofort übernommen.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1825
            @laser cumulative! ist ein wenig weiter unten, seh ich in deinem screen nicht
              Laser
              #1826
              Muß jetzt für 10 Minuten weg!
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1827
                @laser ok der Wert is da, warum dieser aber nicht im Raw steht, keine Ahnung.
                las mal so laufen
                  las mal so laufen
                  Laser
                  #1828
                  @crunchip Ja, werde die Sache beobachten. Warum das vorher nicht geklappt hat? Ich habe aber nie SourceAnalytix komplett herausgenommen, nur die Haken "innen" und den Objektbaum gelöscht. Und neu gestartet, Das x- mal. War vermutlich ein Problem.
                  Danke für die Nervenstärke!
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1829
                    @laser wenn du SA nicht für den jeweiligen DP deaktivierst, bleibt das ja im Adapter verankert, da kannst du Objekte löschen und korrigieren wie du willst
                    kein Thema und viel Erfolg nun
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1830
                      Kann man eigentlich in der 0.4.8 mit ein bisschen tricksen, irgendwie Längeneinheiten trackbar machen? In der nächsten Version hat Dutchman gesagt, soll es ja gehen.
                      Ich frage mich halt, wo denn rechnerisch der Unterschied ist, ob ich nun als Einheit Liter oder Meter angebe. Auf jeden Fall führt es zu einem Loggin Fehler.
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                      sourceanalytix.0
                      5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1831
                        @jb_sullivan ich würde mal behaupten, wenn du per alias die Unit umgehst, sollte es klappen
                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #1832
                          @crunchip Habe ich versucht, was dann zu dem Fehler oben führt.
                          EDIT: Ich korrigiere mich. Zumindest macht er irgend etwas, wenn man eine Kostenart wählt. Da ich eigentlich keine Kosten haben wollte hatte ich hier bis jetzt auch keine Auswahl getroffen - nur ganz ohne Auswahl der Kosten geht an der Stelle scheinbar nichts.
                          Der nächste Punkt ist, wenn ich Liter (l) vorgebe, warum ist dann das Ergebnis in der Tabelle kwh? Genauso, warum sind alle Werte in der Tabelle Negativ? Ich habe im Tracking Menü exakt die Werte für Tag, Jahr, Monat, Quartal und Jahr so eingetragen, wie sie zu diesen Zeitpunkten waren (bekomme ich über eine andere Software in einer App).
                          Leider haben nun alle Werte ein negatives Vorzeichen.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1833
                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            die Preisdefinition musst du ja auswählen, da darin die Unit hinterlegt ist
                              JB_Sullivan
                              #1834
                              @crunchip Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Das mit den negativen Vorzeichen habe ich jetzt auch weg bekommen. Man darf halt nicht überall Werte eintragen, sondern manche Zeiträume (z.B. Quartal) müssen 0 sein.
                              Aber eine andere Frage zur Unit - jetzt hat er ja den Datenpunkt Baum aufgebaut. Statt meiner Wunscheinheit steht nun überall Liter (l) drin. Wenn ich jetzt in den Objekteigenschaften für jeden einzelnen DP die Unit von Liter auf Kilometer (km) ändere, bleibt das dann dauerhaft so, oder nur bis zum nächsten einlesen der aktuellen Werte?
                              Bei einer neuen Version des SA Adapter ist alles wieder weg, das ist mir klar. Gibt es im Adapter Quellcode irgendwo eine Stelle, wo die Unit definiert ist und ich diese ein bisschen einfacher austauschen kann, als bei jedem einzelnen DP die Unit händisch umzuschreiben, weil Liter brauch ich sowieso nicht?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1835
                                @jb_sullivan du kannst keine "WUNSCHUNIT" verwenden, nur was vom Adapter vorgegeben, kann verwendet werden.
                                Zum code im Adapter kann ich dir nichts sagen, hab ich mir noch nie angesehen.
                                  TT-Tom
                                  #1836
                                  @crunchip
                                  ein Frage zum Zählerwechsel. Habe mit dem neuen Zähler jetzt die Erfassung angefangen, sprich Mitte April. Wie kann ich die alten Werte von Januar bis zum Wechsel nachtragen. Habe hier die Monatsverbräuche und Zählerstände vorliegen. Geht das überhaupt?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1837
                                    @tt-tom es ist möglich alte Zählerstände und Verbräuche manuell zu korrigieren bzw nach zutragen, dafür musst du den jeweiligen DP beschreibbar machen.
                                    Hierfür musst du in den Expertenmodus wechseln, beim jeweiligen DP rechts auf den Bleistift und in den Objektdaten die Zeile in ein "true" ändern
                                    "write": false,
                                    somit kannst du anschließend die Werte eintragen
                                    allerdings gilt das nicht für Werte, die noch aktuell vom Adapter berechnet werden, die darfst du nicht ändern, sonst bringst du alles durcheinander
                                    Heisst du kannst Jan-März korrigieren
                                      "write": false,
                                      Laser
                                      #1838
                                      @crunchip Ich hatte doch mal geschrieben, daß ich unplausible, riesenhafte Werte in den Zählern hatte. Das war kein Problem von SourceAnalytics! Es war ein Fehler bei der Addition von 2 Werten in einem Script. " gesamt = wert1 + wert2 " geht x mal gut, dann plötzlich wird wert1 und wert2 nicht addiert, sondern wert 2 an den wert 1 angehangen.
                                      gesamt = 100 + 200 ergibt 300. Zwischendurch ergab das aber mal 100200. Daher die Riesen Werte. Irgend etwas mit Variablenformaten muß falsch laufen. Geholfen habe ich mir mit "Math.round( wert)". Sicher keine elegante Lösung.
                                      • L Laser
                                        TT-Tom
                                        #1839
                                        @laser da hat er mal die Werte als String erkannt und zusammengesetzt. parseFolat() solange es eine Zahl oder String als Zahl ist, kommt auch eine Zahl raus, ansonsten NaN (Not a Number)
                                        wert = parseFloat(wert)
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Laser
                                          #1840
                                          Und schon wieder ein neues Drama! Sourceanalytix aktualisiert die Tages-Werte, die ich von meiner OpenDTU als Yieldtotal in SA schreiben lasse, nicht mehr. Die Werte, welche ich z.B. von meinem Laderegler mit VEDirekt als Leistungswerte in SA schreibe, werden aktualisiert. Was kann ich tun? Die Probleme habe ich nur mit den Werten von OpenDTU.
                                          Nehme ich den Haken für SA in yieldtotal komplett raus, lösche den Datenpunkt für die Zähler und lege Alles neu an?
                                          Und die Tagesproduktion von heute wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wodurch wurde das nun wieder zerschossen? Ich habe jetzt einen Alias für yieldtotal angelegt. Das "originale" yieldtotal hat aber auch nicht gezählt.
                                          Kann ich in den Tageszählern von SA eigentlich die Schreibberechtigung drin lassen, falls ich öfter die Werte manuell nachtragen muß? In der influx2 DB stehen die Werte jetzt falsch drin. Damit muß ich sicher leben. Das Korrigieren ist eine Lebensaufgabe...
