  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1830
    Kann man eigentlich in der 0.4.8 mit ein bisschen tricksen, irgendwie Längeneinheiten trackbar machen? In der nächsten Version hat Dutchman gesagt, soll es ja gehen.
    Ich frage mich halt, wo denn rechnerisch der Unterschied ist, ob ich nun als Einheit Liter oder Meter angebe. Auf jeden Fall führt es zu einem Loggin Fehler.
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
    sourceanalytix.0
    5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1831
      @jb_sullivan ich würde mal behaupten, wenn du per alias die Unit umgehst, sollte es klappen
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #1832
        @crunchip Habe ich versucht, was dann zu dem Fehler oben führt.
        EDIT: Ich korrigiere mich. Zumindest macht er irgend etwas, wenn man eine Kostenart wählt. Da ich eigentlich keine Kosten haben wollte hatte ich hier bis jetzt auch keine Auswahl getroffen - nur ganz ohne Auswahl der Kosten geht an der Stelle scheinbar nichts.
        Der nächste Punkt ist, wenn ich Liter (l) vorgebe, warum ist dann das Ergebnis in der Tabelle kwh? Genauso, warum sind alle Werte in der Tabelle Negativ? Ich habe im Tracking Menü exakt die Werte für Tag, Jahr, Monat, Quartal und Jahr so eingetragen, wie sie zu diesen Zeitpunkten waren (bekomme ich über eine andere Software in einer App).
        Leider haben nun alle Werte ein negatives Vorzeichen.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1833
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          die Preisdefinition musst du ja auswählen, da darin die Unit hinterlegt ist
            JB_Sullivan
            #1834
            @crunchip Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Das mit den negativen Vorzeichen habe ich jetzt auch weg bekommen. Man darf halt nicht überall Werte eintragen, sondern manche Zeiträume (z.B. Quartal) müssen 0 sein.
            Aber eine andere Frage zur Unit - jetzt hat er ja den Datenpunkt Baum aufgebaut. Statt meiner Wunscheinheit steht nun überall Liter (l) drin. Wenn ich jetzt in den Objekteigenschaften für jeden einzelnen DP die Unit von Liter auf Kilometer (km) ändere, bleibt das dann dauerhaft so, oder nur bis zum nächsten einlesen der aktuellen Werte?
            Bei einer neuen Version des SA Adapter ist alles wieder weg, das ist mir klar. Gibt es im Adapter Quellcode irgendwo eine Stelle, wo die Unit definiert ist und ich diese ein bisschen einfacher austauschen kann, als bei jedem einzelnen DP die Unit händisch umzuschreiben, weil Liter brauch ich sowieso nicht?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1835
              @jb_sullivan du kannst keine "WUNSCHUNIT" verwenden, nur was vom Adapter vorgegeben, kann verwendet werden.
              Zum code im Adapter kann ich dir nichts sagen, hab ich mir noch nie angesehen.
                TT-Tom
                #1836
                @crunchip
                ein Frage zum Zählerwechsel. Habe mit dem neuen Zähler jetzt die Erfassung angefangen, sprich Mitte April. Wie kann ich die alten Werte von Januar bis zum Wechsel nachtragen. Habe hier die Monatsverbräuche und Zählerstände vorliegen. Geht das überhaupt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1837
                  @tt-tom es ist möglich alte Zählerstände und Verbräuche manuell zu korrigieren bzw nach zutragen, dafür musst du den jeweiligen DP beschreibbar machen.
                  Hierfür musst du in den Expertenmodus wechseln, beim jeweiligen DP rechts auf den Bleistift und in den Objektdaten die Zeile in ein "true" ändern
                  "write": false,
                  somit kannst du anschließend die Werte eintragen
                  allerdings gilt das nicht für Werte, die noch aktuell vom Adapter berechnet werden, die darfst du nicht ändern, sonst bringst du alles durcheinander
                  Heisst du kannst Jan-März korrigieren
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    "write": false,
                    Laser
                    #1838
                    @crunchip Ich hatte doch mal geschrieben, daß ich unplausible, riesenhafte Werte in den Zählern hatte. Das war kein Problem von SourceAnalytics! Es war ein Fehler bei der Addition von 2 Werten in einem Script. " gesamt = wert1 + wert2 " geht x mal gut, dann plötzlich wird wert1 und wert2 nicht addiert, sondern wert 2 an den wert 1 angehangen.
                    gesamt = 100 + 200 ergibt 300. Zwischendurch ergab das aber mal 100200. Daher die Riesen Werte. Irgend etwas mit Variablenformaten muß falsch laufen. Geholfen habe ich mir mit "Math.round( wert)". Sicher keine elegante Lösung.
                    • L Laser
                      TT-Tom
                      #1839
                      @laser da hat er mal die Werte als String erkannt und zusammengesetzt. parseFolat() solange es eine Zahl oder String als Zahl ist, kommt auch eine Zahl raus, ansonsten NaN (Not a Number)
                      wert = parseFloat(wert)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #1840
                        Und schon wieder ein neues Drama! Sourceanalytix aktualisiert die Tages-Werte, die ich von meiner OpenDTU als Yieldtotal in SA schreiben lasse, nicht mehr. Die Werte, welche ich z.B. von meinem Laderegler mit VEDirekt als Leistungswerte in SA schreibe, werden aktualisiert. Was kann ich tun? Die Probleme habe ich nur mit den Werten von OpenDTU.
                        Nehme ich den Haken für SA in yieldtotal komplett raus, lösche den Datenpunkt für die Zähler und lege Alles neu an?
                        Und die Tagesproduktion von heute wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wodurch wurde das nun wieder zerschossen? Ich habe jetzt einen Alias für yieldtotal angelegt. Das "originale" yieldtotal hat aber auch nicht gezählt.
                        Kann ich in den Tageszählern von SA eigentlich die Schreibberechtigung drin lassen, falls ich öfter die Werte manuell nachtragen muß? In der influx2 DB stehen die Werte jetzt falsch drin. Damit muß ich sicher leben. Das Korrigieren ist eine Lebensaufgabe...
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1841
                          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          sicher das deine dtu richtig funktioniert, nicht das da schon ein Problem vorliegt und die Daten gar nicht korrekt ankommen.
                          dann ist alles weg
                          hast du SA mal neu gestartet?
                          ja
                          liegt an dir, korrigieren kann man es allerdings allemal
                            dann ist alles weg
                            ja
                            Laser
                            #1842
                            @crunchip Die DTU ist vermutlich in Ordnung. Wenn ich mir die Daten ansehe, stehen aktuelle Werte drin. Ich werde die Daten in der History beobachten. Da sehe ich aber keine großen Auffälligkeiten. Ein Umrichter fällt immer mal kurzzeitig auf Null ab.
                            ob das SA durcheinander bringt? Ich habe den Haken bei den Werten für SA rausgenommen, Objekte gelöscht und neu angelegt. Da sind die Werte eben weg. Die Tageswerte trage ich wieder manuell ein. Muß beobachten, wie es weiter geht.
                            Das ganze System ist sehr wackelig. Zur Zeit steigt die USB- Verbindung zu VE Direkt des Ladereglers immer wieder aus.
                            Habe meinen alten Raspi4 mit 2GB durch einen Raspi400 ersetzt. Werde die Instanz immer wieder neu starten. Weiß noch nicht, wie. Keine schöne Lösung.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1843
                              solltest du mal,
                              naja eine einzige Auffälligkeit reicht😁
                              welche Instanz neu starten bzw warum?
                              • L Offline
                                Laser
                                #1844
                                @crunchip
                                Das ist ein Nebenschauplatz. Mein Adapter "vedirekt" für den Victron Laderegler steht immer mal auf "rot". Hatte ich bisher nur, wenn sich das USB Kabel die Verbindung mit dem Modbus Adapter für das AC- Ladegerät geteilt hat. Habe jetzt 2 USB-Kabel gelegt. 5m lang.
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  Laser
                                  #1845
                                  Ich logge jetzt die Energiewerte meines VE-Ladeadapters über einen Alias. Nicht mehr die Leistungswerte. Mitten drin habe ich negative Werte:
                                  Wie kommt denn sowas zustande?
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1846
                                    In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
                                      Laser
                                      #1847
                                      @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
                                      Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
                                      Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1848
                                        du brauchst total nicht day
                                          Laser
                                          #1849
                                          @crunchip Ja, so ist es.
                                          Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
                                          Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
                                          Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
