  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    wenn man eine Kostenart wählt.
    die Preisdefinition musst du ja auswählen, da darin die Unit hinterlegt ist
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1834
    @crunchip Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Das mit den negativen Vorzeichen habe ich jetzt auch weg bekommen. Man darf halt nicht überall Werte eintragen, sondern manche Zeiträume (z.B. Quartal) müssen 0 sein.
    Aber eine andere Frage zur Unit - jetzt hat er ja den Datenpunkt Baum aufgebaut. Statt meiner Wunscheinheit steht nun überall Liter (l) drin. Wenn ich jetzt in den Objekteigenschaften für jeden einzelnen DP die Unit von Liter auf Kilometer (km) ändere, bleibt das dann dauerhaft so, oder nur bis zum nächsten einlesen der aktuellen Werte?
    Bei einer neuen Version des SA Adapter ist alles wieder weg, das ist mir klar. Gibt es im Adapter Quellcode irgendwo eine Stelle, wo die Unit definiert ist und ich diese ein bisschen einfacher austauschen kann, als bei jedem einzelnen DP die Unit händisch umzuschreiben, weil Liter brauch ich sowieso nicht?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1835
      @jb_sullivan du kannst keine "WUNSCHUNIT" verwenden, nur was vom Adapter vorgegeben, kann verwendet werden.
      Zum code im Adapter kann ich dir nichts sagen, hab ich mir noch nie angesehen.
        TT-Tom
        #1836
        @crunchip
        ein Frage zum Zählerwechsel. Habe mit dem neuen Zähler jetzt die Erfassung angefangen, sprich Mitte April. Wie kann ich die alten Werte von Januar bis zum Wechsel nachtragen. Habe hier die Monatsverbräuche und Zählerstände vorliegen. Geht das überhaupt?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1837
          @tt-tom es ist möglich alte Zählerstände und Verbräuche manuell zu korrigieren bzw nach zutragen, dafür musst du den jeweiligen DP beschreibbar machen.
          Hierfür musst du in den Expertenmodus wechseln, beim jeweiligen DP rechts auf den Bleistift und in den Objektdaten die Zeile in ein "true" ändern
          "write": false,
          somit kannst du anschließend die Werte eintragen
          allerdings gilt das nicht für Werte, die noch aktuell vom Adapter berechnet werden, die darfst du nicht ändern, sonst bringst du alles durcheinander
          Heisst du kannst Jan-März korrigieren
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            "write": false,
            Laser
            #1838
            @crunchip Ich hatte doch mal geschrieben, daß ich unplausible, riesenhafte Werte in den Zählern hatte. Das war kein Problem von SourceAnalytics! Es war ein Fehler bei der Addition von 2 Werten in einem Script. " gesamt = wert1 + wert2 " geht x mal gut, dann plötzlich wird wert1 und wert2 nicht addiert, sondern wert 2 an den wert 1 angehangen.
            gesamt = 100 + 200 ergibt 300. Zwischendurch ergab das aber mal 100200. Daher die Riesen Werte. Irgend etwas mit Variablenformaten muß falsch laufen. Geholfen habe ich mir mit "Math.round( wert)". Sicher keine elegante Lösung.
            • L Laser
              TT-Tom
              #1839
              @laser da hat er mal die Werte als String erkannt und zusammengesetzt. parseFolat() solange es eine Zahl oder String als Zahl ist, kommt auch eine Zahl raus, ansonsten NaN (Not a Number)
              wert = parseFloat(wert)
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #1840
                Und schon wieder ein neues Drama! Sourceanalytix aktualisiert die Tages-Werte, die ich von meiner OpenDTU als Yieldtotal in SA schreiben lasse, nicht mehr. Die Werte, welche ich z.B. von meinem Laderegler mit VEDirekt als Leistungswerte in SA schreibe, werden aktualisiert. Was kann ich tun? Die Probleme habe ich nur mit den Werten von OpenDTU.
                Nehme ich den Haken für SA in yieldtotal komplett raus, lösche den Datenpunkt für die Zähler und lege Alles neu an?
                Und die Tagesproduktion von heute wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wodurch wurde das nun wieder zerschossen? Ich habe jetzt einen Alias für yieldtotal angelegt. Das "originale" yieldtotal hat aber auch nicht gezählt.
                Kann ich in den Tageszählern von SA eigentlich die Schreibberechtigung drin lassen, falls ich öfter die Werte manuell nachtragen muß? In der influx2 DB stehen die Werte jetzt falsch drin. Damit muß ich sicher leben. Das Korrigieren ist eine Lebensaufgabe...
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1841
                  @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  sicher das deine dtu richtig funktioniert, nicht das da schon ein Problem vorliegt und die Daten gar nicht korrekt ankommen.
                  dann ist alles weg
                  hast du SA mal neu gestartet?
                  ja
                  liegt an dir, korrigieren kann man es allerdings allemal
                    dann ist alles weg
                    ja
                    Laser
                    #1842
                    @crunchip Die DTU ist vermutlich in Ordnung. Wenn ich mir die Daten ansehe, stehen aktuelle Werte drin. Ich werde die Daten in der History beobachten. Da sehe ich aber keine großen Auffälligkeiten. Ein Umrichter fällt immer mal kurzzeitig auf Null ab.
                    ob das SA durcheinander bringt? Ich habe den Haken bei den Werten für SA rausgenommen, Objekte gelöscht und neu angelegt. Da sind die Werte eben weg. Die Tageswerte trage ich wieder manuell ein. Muß beobachten, wie es weiter geht.
                    Das ganze System ist sehr wackelig. Zur Zeit steigt die USB- Verbindung zu VE Direkt des Ladereglers immer wieder aus.
                    Habe meinen alten Raspi4 mit 2GB durch einen Raspi400 ersetzt. Werde die Instanz immer wieder neu starten. Weiß noch nicht, wie. Keine schöne Lösung.
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1843
                      solltest du mal,
                      naja eine einzige Auffälligkeit reicht😁
                      welche Instanz neu starten bzw warum?
                      • L Offline
                        Laser
                        #1844
                        @crunchip
                        Das ist ein Nebenschauplatz. Mein Adapter "vedirekt" für den Victron Laderegler steht immer mal auf "rot". Hatte ich bisher nur, wenn sich das USB Kabel die Verbindung mit dem Modbus Adapter für das AC- Ladegerät geteilt hat. Habe jetzt 2 USB-Kabel gelegt. 5m lang.
                        • L Laser
                          @crunchip
                          Laser
                          #1845
                          Ich logge jetzt die Energiewerte meines VE-Ladeadapters über einen Alias. Nicht mehr die Leistungswerte. Mitten drin habe ich negative Werte:
                          Wie kommt denn sowas zustande?
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1846
                            In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
                              Laser
                              #1847
                              @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
                              Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
                              Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1848
                                du brauchst total nicht day
                                  Laser
                                  #1849
                                  @crunchip Ja, so ist es.
                                  Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
                                  Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
                                  Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1850
                                    kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
                                      Laser
                                      #1851
                                      @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
                                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        #1852
                                        @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
                                        • L Laser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1853
                                          keine Ahnung was du da treibst
                                          eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
                                          ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
