  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.9k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png
    Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
    Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)
    Laser
    #1741
    @bananajoe
    Dann warte ich das mal ab. Ob die Datenpunkte erst angelegt werden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Es könnte sie ja auch geben, mit dem Wert "0". Das wäre klarer.
    • L Laser
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #1742
      @laser Er macht um Mitternacht eine Menge an Datenverarbeitung und wie du im Screenshot siehst hat er das schon für das ganze Jahr angelegt. Ich habe nicht darauf geachtet wann er das gemacht hat.
      • L Laser
        @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
        Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
        Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
        Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1743
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das ist die Instanzübersicht, darin werden die allgemeinen Dinge definiert
        Die Einstellungen selbst, triffst du dann bei deinem jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad rechts)
        dort hinterlegst du entsprechend deine Werte und auch die Preisdefinition(die in der Instanz hinterlegt ist)
        Werte erscheinen, sobald etwas verbraucht wird
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          #1744
          @crunchip
          In dem neu generierten Datenpunkt gibt es dann wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich da wieder den Haken bei SourceAnalytix setzen?
          • L Laser
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1745
            was meinst du mit neu generiert?
            welchen Zähler möchtest du denn mit SA loggen?
            Beispiel: Gefriertruhe Gesamtzähler
              Laser
              #1746
              @crunchip Es wird doch ein Datenpunkt (Objekt) erzeugt, da heißt
              und diese Objekte haben wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich dort auch etwas tun?
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1747
                dort kannst du dann z.b das loggen für deine Datenbank aktivieren, z.b. history, influx, sql....je nachdem was du verwendest
                • R Rumpeltec
                  @joergeli
                  Das selbe passierte bei mir kontinuierlich nicht nur mit Shellys sondern auch mit Fritz Dect Dosen. Kurz Spannung deaktiviert oder ´rausgezogen und sowie der erste Messewert kam, wurde der aktuelle Zählerstand verdoppelt.
                  Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
                  Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
                  Die Abweichung ist marginal.
                  Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                  Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  #1748
                  @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Prima Idee - you made my day! 👍
                  Habe bei mir heute das SA-Logging ebenfalls auf "Power" umgestellt.
                  Ich musste noch ein paar Scripte anpassen (speziell für meine Statistik-Tabellen in VIS), aber es sieht soweit gut aus.
                  Den "Energy"-DP werte ich ebenfalls noch ein Weilchen mit aus und wenn keine Auffälligkeiten sind, wird das Logging des "Energy"-DP deaktiviert.
                  Mit den m.E. geringen Statistik-Abweichungen zwischen SA-Power-Logging und SA-Energy-Logging kann ich leben.
                  ... somit wird mein Blutdruck beim nächsten Stromausfall hoffentlich nicht mehr in die Höhe schnellen 😊
                  Danke nochmals!
                  • R Rumpeltec
                    @joergeli
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    #1749
                    ... auch für diesen Denkanstoß herzlichen Dank! 👍
                    Ich hatte zwar auch schon mit einem Script gespielt, um den Tagesverbrauch des BKW um Mitternacht auf Null zu setzen, allerdings hatte ich Idiot immer versucht, den Energy-Datenpunkt in SA auf 0 zu setzen
                    Nachdem ich das Loggen des Shelly jetzt auf "Power" (W) umgestellt habe und per Script um 00:01:00 Uhr den Power-Datenpunkt des Shelly auf 0,1 W setze, wird der PV-Tagesertrag vom Shelly, bzw. des Balkonkraftwerkes resetted.
                    Abermals setze ich den Datenpunkt um 00:01:15 Uhr nochmals auf 0 W - es sieht sonst in meiner VIS unschön aus, wenn das BKW die ganze Nacht 0,1 W liefert (nicht im eChart, sondern in einer numerischen Anzeige).
                    Anbei ein Sceenshot von 00:15 Uhr:
                    Die rote Kurve (Haus Verbrauch) wird von einem Hichi-Lesekopf geliefert, der den Stromzähler digital ausliest und wird automatisch von SA um Mitternacht resetted.
                    Die blaue Kurve (Haus Leistung) wird ebenfalls vom Hichi am Stromzähler geliefert.
                    Die dunkelgüne Kurve (PV-Tagesertrag) wird jetzt vom Power-Datenpunkt (W) des BKW (Shelly) geliefert und per Script nun ebenfalls um 00:01:00 resetted.
                    Nebenbei:
                    Man kann an der hellgrünen Kurve (PV-Leistung) sehr schön sehen, daß das BKW gestern ab ca. 19:50 Uhr nichts mehr geliefert hat und somit der PV-Tagesertrag bis Mitternacht bei 6,2 kWh verharrt und danach um Mitternacht per Script auf Null gesetzt wird.
                    P.S.
                    Die Waschmaschine (bzw. Wäschetrockner und/oder Geschirrspüler) werden nur über das eChart eingeblendet, damit ich auf einen Blick sehen kann, warum der Haus-Verbrauch plötzlich steil ansteigt ( hier ab ca. 23:30 Uhr)
                      bernd33-1
                      #1750
                      mein SourceAnalytix mag keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen.
                      Das hat eigentlich ziemlich lange funktioniert aber jetzt steht da nur noch 0.
                      Meine Version von SA ist 0.4.12-1
                      Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
                      Danke schon mal und Grüße, Bernd
                      D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bernd33-1
                        dos1973
                        #1751
                        @bernd33-1
                        bei mir sieht das genauso aus.
                        ich hole es mir von hier
                        ...currentYear.consumed.01_previousDay
                        • D dos1973
                          @bernd33-1
                          dos1973
                          #1752
                          hi zusammen,
                          gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
                          Es gibt ja letze Woche etc, aber die fängt immer Motags an.
                          ich wünsche mir von aktuellen Tag immer 7 Tage rückwirkend?
                          Also von zB HEUTE Mittwoch bis LETZTEN Mitwoch.
                          gehts soetwas?
                          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bernd33-1
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1753
                            @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            eigentlich sind wir bei 0.4.14
                            Kennt das jemand?
                            hattest du möglicherweise einen Absturz, Netzausfall, backup zurück gespielt um Mitternacht?
                            • D dos1973
                              hi zusammen,
                              gehts soetwas?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1754
                              @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              kommt darauf an, wo bzw wie
                              grafana kann das, in vis selbst, möglicherweise per e-charts
                                Kennt das jemand?
                                dos1973
                                #1755
                                @crunchip
                                Ich bin auf der 0.4.14 und habe das gleiche Verhalten…
                                  dos1973
                                  #1756
                                  @crunchip
                                  Ist für das Vis gedacht.
                                  grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
                                  • D dos1973
                                    @bernd33-1
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1757
                                    im falschen Ordnerzweig
                                    unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
                                    • F Offline
                                      Fichte
                                      #1758
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
                                      LG Fichte
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        hi zusammen,
                                        gehts soetwas?
                                        Laser
                                        #1759
                                        Hatte die Werte aus Sourceanalytics in einzelnen (7) Bars angezeigt. Eine Wochenanzeige praktisch. Mit "Number" zur Anzeige des Wertes drüber. Bei 2 solchen Zeilen ging nichts mehr. IOBroker war teilweise nicht mehr bedienbar. Keine Anzeige von z.B Instanzen, um etwas abzuschalten. Mußte ich wieder löschen.
                                        • L Laser
                                          dos1973
                                          #1760
                                          @laser
                                          Kann ich nicht bestätigen, ich habe mir da wahrscheinlich umständlich mit meinen laienhaften blockly Kenntnissen etwas zusammegbaut. Läuft ohne Probleme
