  4. Test Adapter sourceanalytix 0.7.x
2.3k Beiträge 186 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 154 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Die Abweichung ist marginal.
    das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert
    Nun, da hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.
    Hier ist eine Gegenüberstellung der wöchentlichen Statistik aus SA für die letzten Wochen. Gemessen mit einem Shelly PM1. Die Quelle für die Werte ist auf jeden Fall sehr stark schwankend.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1738
    @rumpeltec ist ja immer abhängig von
    • Schwankung in welcher Form
    • Intervall wann gesendet
    in welchem Intervall der shelly sendet weiß ich aus dem Stehgreif gar nicht, tasmota sendet default alle 5min, was herabgesetzt werden kann auf min 10 sec.
    richtig, für nen ungefähren Überblick reicht es auch die Leistung zu nehmen, ganz allgemein gilt aber, egal welches Gerät dazwischen hängt, 100% genau ist keines
    https://cbrell.de/blog/vergleichstest-shelly-plug-s-shelly-1pm-und-plus-1pm/
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L
      L
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1739
      @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
      Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
      Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
      Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).
      BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #1740
        @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png
        Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
        Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)
        • BananaJoeB BananaJoe
          L
          L
          Laser
          #1741
          @bananajoe
          Dann warte ich das mal ab. Ob die Datenpunkte erst angelegt werden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Es könnte sie ja auch geben, mit dem Wert "0". Das wäre klarer.
          • L Laser
            @bananajoe
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #1742
            @laser Er macht um Mitternacht eine Menge an Datenverarbeitung und wie du im Screenshot siehst hat er das schon für das ganze Jahr angelegt. Ich habe nicht darauf geachtet wann er das gemacht hat.
            • L Laser
              crunchipC
              crunchipC
              #1743
              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              das ist die Instanzübersicht, darin werden die allgemeinen Dinge definiert
              Die Einstellungen selbst, triffst du dann bei deinem jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad rechts)
              dort hinterlegst du entsprechend deine Werte und auch die Preisdefinition(die in der Instanz hinterlegt ist)
              Werte erscheinen, sobald etwas verbraucht wird
                L
                L
                Laser
                #1744
                @crunchip
                In dem neu generierten Datenpunkt gibt es dann wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich da wieder den Haken bei SourceAnalytix setzen?
                • L Laser
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1745
                  was meinst du mit neu generiert?
                  welchen Zähler möchtest du denn mit SA loggen?
                  Beispiel: Gefriertruhe Gesamtzähler
                    L
                    L
                    Laser
                    #1746
                    @crunchip Es wird doch ein Datenpunkt (Objekt) erzeugt, da heißt
                    und diese Objekte haben wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich dort auch etwas tun?
                    • L Laser
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1747
                      dort kannst du dann z.b das loggen für deine Datenbank aktivieren, z.b. history, influx, sql....je nachdem was du verwendest
                      • R Rumpeltec
                        @joergeli
                        Das selbe passierte bei mir kontinuierlich nicht nur mit Shellys sondern auch mit Fritz Dect Dosen. Kurz Spannung deaktiviert oder ´rausgezogen und sowie der erste Messewert kam, wurde der aktuelle Zählerstand verdoppelt.
                        Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
                        Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
                        Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                        Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                        #1748
                        Prima Idee - you made my day! 👍
                        Habe bei mir heute das SA-Logging ebenfalls auf "Power" umgestellt.
                        Ich musste noch ein paar Scripte anpassen (speziell für meine Statistik-Tabellen in VIS), aber es sieht soweit gut aus.
                        Den "Energy"-DP werte ich ebenfalls noch ein Weilchen mit aus und wenn keine Auffälligkeiten sind, wird das Logging des "Energy"-DP deaktiviert.
                        Mit den m.E. geringen Statistik-Abweichungen zwischen SA-Power-Logging und SA-Energy-Logging kann ich leben.
                        ... somit wird mein Blutdruck beim nächsten Stromausfall hoffentlich nicht mehr in die Höhe schnellen 😊
                        Danke nochmals!
                        • R Rumpeltec
                          @joergeli
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          #1749
                          ... auch für diesen Denkanstoß herzlichen Dank! 👍
                          Ich hatte zwar auch schon mit einem Script gespielt, um den Tagesverbrauch des BKW um Mitternacht auf Null zu setzen, allerdings hatte ich Idiot immer versucht, den Energy-Datenpunkt in SA auf 0 zu setzen
                          Nachdem ich das Loggen des Shelly jetzt auf "Power" (W) umgestellt habe und per Script um 00:01:00 Uhr den Power-Datenpunkt des Shelly auf 0,1 W setze, wird der PV-Tagesertrag vom Shelly, bzw. des Balkonkraftwerkes resetted.
                          Abermals setze ich den Datenpunkt um 00:01:15 Uhr nochmals auf 0 W - es sieht sonst in meiner VIS unschön aus, wenn das BKW die ganze Nacht 0,1 W liefert (nicht im eChart, sondern in einer numerischen Anzeige).
                          Anbei ein Sceenshot von 00:15 Uhr:
                          Die rote Kurve (Haus Verbrauch) wird von einem Hichi-Lesekopf geliefert, der den Stromzähler digital ausliest und wird automatisch von SA um Mitternacht resetted.
                          Die blaue Kurve (Haus Leistung) wird ebenfalls vom Hichi am Stromzähler geliefert.
                          Die dunkelgüne Kurve (PV-Tagesertrag) wird jetzt vom Power-Datenpunkt (W) des BKW (Shelly) geliefert und per Script nun ebenfalls um 00:01:00 resetted.
                          Nebenbei:
                          Man kann an der hellgrünen Kurve (PV-Leistung) sehr schön sehen, daß das BKW gestern ab ca. 19:50 Uhr nichts mehr geliefert hat und somit der PV-Tagesertrag bis Mitternacht bei 6,2 kWh verharrt und danach um Mitternacht per Script auf Null gesetzt wird.
                          P.S.
                          Die Waschmaschine (bzw. Wäschetrockner und/oder Geschirrspüler) werden nur über das eChart eingeblendet, damit ich auf einen Blick sehen kann, warum der Haus-Verbrauch plötzlich steil ansteigt ( hier ab ca. 23:30 Uhr)
                          • B
                            B
                            bernd33-1
                            #1750
                            mein SourceAnalytix mag keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen.
                            Das hat eigentlich ziemlich lange funktioniert aber jetzt steht da nur noch 0.
                            Meine Version von SA ist 0.4.12-1
                            Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                            D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bernd33-1
                              D
                              D
                              dos1973
                              #1751
                              @bernd33-1
                              bei mir sieht das genauso aus.
                              ich hole es mir von hier
                              ...currentYear.consumed.01_previousDay
                              • D dos1973
                                @bernd33-1
                                D
                                D
                                dos1973
                                #1752
                                hi zusammen,
                                gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
                                Es gibt ja letze Woche etc, aber die fängt immer Motags an.
                                ich wünsche mir von aktuellen Tag immer 7 Tage rückwirkend?
                                Also von zB HEUTE Mittwoch bis LETZTEN Mitwoch.
                                gehts soetwas?
                                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bernd33-1
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #1753
                                  @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  eigentlich sind wir bei 0.4.14
                                  Kennt das jemand?
                                  hattest du möglicherweise einen Absturz, Netzausfall, backup zurück gespielt um Mitternacht?
                                  • D dos1973
                                    hi zusammen,
                                    gehts soetwas?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1754
                                    @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    kommt darauf an, wo bzw wie
                                    grafana kann das, in vis selbst, möglicherweise per e-charts
                                      Kennt das jemand?
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #1755
                                      @crunchip
                                      Ich bin auf der 0.4.14 und habe das gleiche Verhalten…
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #1756
                                        @crunchip
                                        Ist für das Vis gedacht.
                                        grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
                                        • D dos1973
                                          @bernd33-1
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1757
                                          im falschen Ordnerzweig
                                          unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
                                          33.2k
                                          84.3k
