  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
    2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1799
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
    logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #1800
      @crunchip
      Da wird aber etwas falsch berechnet!
      • L Laser
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1801
        162,488 wäre dein Startwert
        eingetragen hast du
        161
          eingetragen hast du
          161
          Laser
          #1802
          @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
          • L Laser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1803
            egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
            wenn du bis jetzt
            1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
              wenn du bis jetzt
              Laser
              #1804
              @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
              • L Laser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1805
                @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
                Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
                andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
                Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
                  Laser
                  #1806
                  @crunchip
                  und
                  Wo mache ich etwas falsch?
                  • L Laser
                    @crunchip
                    und
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1807
                    keine Ahnung, was steht den bei
                    sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                    und
                    sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                    bzw
                    geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
                      und
                      bzw
                      Laser
                      #1808
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1809
                        @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
                        wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
                          Laser
                          #1810
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1811
                            @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
                              Laser
                              #1812
                              @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
                              Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
                              • L Laser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1813
                                welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
                                  Laser
                                  #1814
                                  @crunchip Das?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                                      "role": "value.power.production",
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kWh",
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": true,
                                          "changesRelogInterval": 600,
                                          "changesMinDelta": 1,
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "retention": 63072000,
                                          "customRetentionDuration": 365,
                                          "maxLength": 960,
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": 1000
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "debounce": 1000
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "kWh",
                                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 162.48,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "alias": "OpenDTUgesamt",
                                          "costs": false,
                                          "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                          "valueAtDeviceReset": 164.08,
                                          "valueAtDeviceInit": 95.37
                                    "native": {},
                                    "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1682339524866
                                  • L Laser
                                    @crunchip Das?
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "maxLength": 960,
                                            "debounce": 1000
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "debounce": 1000
                                            "enabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": 1682339524866
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1815
                                    @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
                                    nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
                                    "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
                                    das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
                                    also mach folgendes
                                    • SA Instanz stoppen
                                    • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
                                      dann die Objektdaten aufrufen
                                    und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
                                    "valueAtDeviceReset": 0,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "cumulativeValue": 164.61
                                    • speichern
                                    • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
                                      also mach folgendes
                                      • speichern
                                      Laser
                                      #1816
                                      @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1817
                                        @laser expertenmodus
                                        ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
                                        und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
                                          Laser
                                          #1818
                                          @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
