  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
    das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
    Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
    logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #1800
    @crunchip
    Da wird aber etwas falsch berechnet!
    • L Laser
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1801
      162,488 wäre dein Startwert
      eingetragen hast du
      161
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        eingetragen hast du
        161
        Laser
        #1802
        @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1803
          egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
          wenn du bis jetzt
          1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
            wenn du bis jetzt
            Laser
            #1804
            @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
            • L Laser
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1805
              @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
              Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
              andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
              Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
                Laser
                #1806
                @crunchip
                und
                Wo mache ich etwas falsch?
                • L Laser
                  @crunchip
                  und
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1807
                  keine Ahnung, was steht den bei
                  sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                  und
                  sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                  bzw
                  geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
                    und
                    bzw
                    Laser
                    #1808
                    • L Laser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1809
                      @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
                      wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
                        Laser
                        #1810
                        • L Laser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1811
                          @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
                            Laser
                            #1812
                            @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
                            Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
                            • L Laser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1813
                              welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
                                Laser
                                #1814
                                @crunchip Das?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                                    "role": "value.power.production",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 600,
                                        "changesMinDelta": 1,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 63072000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 960,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 1000
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "debounce": 1000
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "kWh",
                                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 162.48,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "alias": "OpenDTUgesamt",
                                        "costs": false,
                                        "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                        "valueAtDeviceReset": 164.08,
                                        "valueAtDeviceInit": 95.37
                                  "native": {},
                                  "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1682339524866
                                • L Laser
                                  @crunchip Das?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kWh",
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "maxLength": 960,
                                          "debounce": 1000
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "debounce": 1000
                                          "enabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                    "ts": 1682339524866
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1815
                                  @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
                                  nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
                                  "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
                                  das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
                                  also mach folgendes
                                  • SA Instanz stoppen
                                  • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
                                    dann die Objektdaten aufrufen
                                  und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "cumulativeValue": 164.61
                                  • speichern
                                  • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
                                    also mach folgendes
                                    • speichern
                                    Laser
                                    #1816
                                    @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
                                    • L Laser
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1817
                                      @laser expertenmodus
                                      ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
                                      und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
                                        Laser
                                        #1818
                                        @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
                                        • L Laser
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1819
                                          @laser wenn du es EXAKT so einträgst, kannst du auch speichern
                                          nachdem nun allerdings schon wieder einige Zeit verstrichen ist, hat sich auch wieder der Wert verändert, das heisst, bei
                                          cumulativeValue muss exakt der Wert Gesamtertrag deines WR rein
