  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
    wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
    Laser
    #1810
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1811
      @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #1812
        @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
        Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
        • L Laser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1813
          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
            Laser
            #1814
            @crunchip Das?
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                "role": "value.power.production",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "def": 0,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 600,
                    "changesMinDelta": 1,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": 63072000,
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 960,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "debounce": 1000
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 162.48,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "alias": "OpenDTUgesamt",
                    "costs": false,
                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                    "valueAtDeviceReset": 164.08,
                    "valueAtDeviceInit": 95.37
              "native": {},
              "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.admin.1",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1682339524866
            • L Laser
              @crunchip Das?
                "type": "state",
                "common": {
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 960,
                      "debounce": 1000
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 1000
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "costs": false,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                "ts": 1682339524866
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1815
              @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
              nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
              "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
              das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
              also mach folgendes
              • SA Instanz stoppen
              • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
                dann die Objektdaten aufrufen
              und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": null,
              "cumulativeValue": 164.61
              • speichern
              • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
                also mach folgendes
                • speichern
                Laser
                #1816
                @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1817
                  @laser expertenmodus
                  ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
                  und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
                    Laser
                    #1818
                    @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1819
                      @laser wenn du es EXAKT so einträgst, kannst du auch speichern
                      nachdem nun allerdings schon wieder einige Zeit verstrichen ist, hat sich auch wieder der Wert verändert, das heisst, bei
                      cumulativeValue muss exakt der Wert Gesamtertrag deines WR rein
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #1820
                        ließ sich jetzt speichern. Aber immer noch kein annähernd richtiger Tageswert für Montag.
                        Muß ja nicht die letzte Kommastelle sein, aber 1,5 statt 160 wäre OK.
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1821
                          @laser da steht ja jetzt wieder ein device reset drin
                          so kann das nicht stimmen
                          machs bitte mal von vorne, nicht das da irgendwas irgendwo noch dazwischenfunkt, denn zum einen dürfte kein devicereset erfolgen und zum anderen müsste die Zeile cumulativValue automatisch in den Objektdaten stehen
                          deaktiviere SA für den Datenpunkt, lösche die Daten unter Objekte und starte SA mal neu
                          danach aktivierst du SA wieder für den DP und gibst den richtigen Startwert ein.
                          anschliessend wieder das Raw zeigen
                            Laser
                            #1822
                            @crunchip Der Wert vom/am Montag steht jetzt drin. Die vermisste Zeile fehlt aber noch:
                            Mit dem Aliasmanager (so geht das doch?) muß ich mich erst auseinandersetzen.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1823
                              @laser ok und unter Objekte, was steht da bei cumulativeValue für wert drin?
                              ja, entweder den alias manager oder gibt auch den Adapter devices, ich bevorzuge allerdings den alias manager
                                Laser
                                #1824
                                EDIT: mit dem Voreinstellwert habe ich auch jongliert, wird sofort übernommen.
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1825
                                  @laser cumulative! ist ein wenig weiter unten, seh ich in deinem screen nicht
                                    Laser
                                    #1826
                                    Muß jetzt für 10 Minuten weg!
                                    • L Laser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1827
                                      @laser ok der Wert is da, warum dieser aber nicht im Raw steht, keine Ahnung.
                                      las mal so laufen
                                        las mal so laufen
                                        Laser
                                        #1828
                                        @crunchip Ja, werde die Sache beobachten. Warum das vorher nicht geklappt hat? Ich habe aber nie SourceAnalytix komplett herausgenommen, nur die Haken "innen" und den Objektbaum gelöscht. Und neu gestartet, Das x- mal. War vermutlich ein Problem.
                                        Danke für die Nervenstärke!
                                        • L Laser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1829
                                          @laser wenn du SA nicht für den jeweiligen DP deaktivierst, bleibt das ja im Adapter verankert, da kannst du Objekte löschen und korrigieren wie du willst
                                          kein Thema und viel Erfolg nun
