  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.1k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @leonundjulie gerade nachgesehen:
    sourceanalytix ist Version v0.4.14
    admin ist Version v6.3.6
    Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
    leonundjulie
    #1621
    @bananajoe
    , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
    Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
    Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft :-)
    Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • L leonundjulie
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #1622
      @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        @bananajoe
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1623
        @bananajoe
        Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
        Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
          leonundjulie
          #1624
          @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
          Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
          S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #1625
            @leonundjulie
            Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
            Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
            • S SmartHomer 0
              @leonundjulie
              leonundjulie
              #1626
              @smarthomer-0 Danke für den Tip. Dein Tip und ne Menge Lesen (ist halt viel für einen Newbi) haben letztlich zum Erfolg geführt. Mal sehen wie die Werte nach 24 Stunden aussehen.
              • L leonundjulie
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1627
                hast du beim state den die Einheit ausgewählt ? Da der wert von matt kommt hat er bestimmt keine einheit/unit im datenpunkt
                • J Offline
                  jgoller
                  #1628
                  Erstmal: Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von SA ist oder vom wM-Bus-Adapter bzw. den Geräten, die ich abfrage.
                  Ich hab mir 9 neue Wohnungswasserzähler von "Zählerplattform" eingebaut (Hersteller ist wohl Lorenz), die per wM-Bus die Daten an einen USB-Stick IMST iM871A übermitteln. Die Werte kommen alle und ich kann sie im VIS einbinden/anzeigen. Nun möchte ich gerne die Zählerstände monatlich mit SourceAnalytix speichern. Jedoch bekomme ich Fehlermeldungen für jeden Zähler im Protokoll:
                  Input value for wireless-mbus.0.DWZ-xxxxxxxx.data.2-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                  Gibt es da schon einen sicheren Workaround, wie ich das umgehen/lösen kann? Es gibt ja schon einen Beitrag mit der Fehlermeldung, bin mir aber nicht sicher ob das die Lösung ist bzw wie ich das genau mache.
                  • J jgoller
                    ManfredHi
                    #1629
                    @jgoller
                    Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      @jgoller
                      jgoller
                      #1630
                      @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jgoller
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1631
                        @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                        • J jgoller
                          ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                          #1632
                          @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
                            ManfredHi
                            #1633
                            Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
                            Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
                            Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
                            Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
                              #1634
                              Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
                              Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
                              Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
                              als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
                              heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
                              Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
                              Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
                              Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1635
                                @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                                  #1636
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
                                  Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                                  • M ManfredHi
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1637
                                    @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Hehe cool
                                    Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                                    JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      Hehe cool
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #1638
                                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
                                        Hehe cool
                                        TT-Tom
                                        #1639
                                        @dutchman
                                        GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                          ManfredHi
                                          #1640
                                          Hehe cool
                                          Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                                          In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                                          Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                                          SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                                          Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                                          Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                                          Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
